a1286 (820-2915-a) нет звука на старте https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=17736 |
zuraban [ 16 дек 2013, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | a1286 (820-2915-a) нет звука на старте |
здравствуйте, macbook pro 15 a1286 , во время старта нет гонга, кулера вращаются на максимуме, после загрузки звук есть. залития не было. менялся mosfet по 5 вольтам. |
Vadym979 [ 16 дек 2013, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1286 (820-2915-a) нет звука на старте |
Делали сброс SMC - NVRAM ? |
zuraban [ 16 дек 2013, 19:53 ] | |
это как отче наш, какие еще мысли? |
Vadym979 [ 16 дек 2013, 19:55 ] | |
BIOS пробовали прошить? Где то на форуме встреяался такой случай. |
zuraban [ 16 дек 2013, 19:58 ] | |
дамп под мою платформу не нашел, есть только рев.В. но думю не внем проблема. может кокойто датчик выеживается . asd показвает норму. |
Vadym979 [ 16 дек 2013, 21:06 ] | |
в ASD звуков не припоминаю. А под ОС есть звучок? |
zuraban [ 16 дек 2013, 22:54 ] | |
А я не писал про звуки в асд, я написал что тест проходит , а всистеме звук есть, нет гонга на старте, и вращается сильно кулер. |
Vadym979 [ 17 дек 2013, 10:48 ] | |
можно попробовать поставить ОС и в ней обновить прошивку SMC. |
zuraban [ 17 дек 2013, 21:02 ] | |
Спасибо , попробую. |
Vadym979 [ 22 дек 2013, 21:31 ] | |
удалось полечить кулер? |
zuraban [ 28 дек 2013, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1286 (820-2915-a) нет звука на старте [РЕШЕНО] |
Умер кулер , после замены все ок! |
Vadym979 [ 07 янв 2014, 06:20 ] | |
Думаю тема решена и её можно закрывать. |
