MacBook Retina 15" (051-9589) Не включается без АКБ , не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=17996 |
Ninehell [ 27 дек 2013, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Retina 15" (051-9589) Не включается без АКБ , не заряжается |
Доброго времени суток MacBook Retina 15-inch MLB 051-9589 P/N 820-3332-A Дефект- не включается от адаптера (с АКБ стартует) и не заряжается, не светиться индикатор DCIN Sense Имеются след напряжения (БЕЗ АКБ) -------------------------------------------- PP18V5_DCIN_CONN DCIN (16.5V) PP5V1_CHGR_VDDP питание ISL6259 (5.48V) PPBUS_G3H PBUS (12.5V) //тоесть ISL6259 работает раз есть основное питание.. PP3V42_G3H_REG (На L4901 3.41V) //Значит SMC запитан PP3V3_S5_AVREF_SMC (3.41V) SMC_RESET_L (3.35V) PM_SYSRST_L (0.00V) SMC_ADAPTER_EN (3.42V) SMC_ONOFF_L (3.42V) // При подключенной АКБ MLB дает старт ------------------------------------------- SMC_BC_ACOK (3.175V) // Хмм..подозрительно..хотя схема отрабатывает, так как SMC_BC_ACOK_VCC = 3.42V SYS_ONEWIRE (3.40V) // Это схема зашиты от перенапряжения(скачка напряжения)собрана на MAX9940 я так понимаю что при скачке напряжения контакт INT(pin4) замыкается на землю, через резистор R6929 перестает идти напряжение (в данном случае 3.42V) и уровень сигнала SYS_ONEWIRE становиться низким , что сигнализирует SMC , о сбое в системе питания ..я правильно понял ? буду благодарен за правильное разъяснение. но , тогда по какому сигналу распознается зарядка ?? |
genich [ 28 дек 2013, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Retina 15" (051-9589) Не включается без АКБ , не заряжается |
а с другого адаптера?(ну чтобы исключить его неисправность) |
Ninehell [ 28 дек 2013, 13:04 ] | |
Подкидывал другую ЗУ (правда 45W) но точно знаю , проверял , что даже с такой ЗУ должен светиться светодиод . |
Ninehell [ 30 дек 2013, 13:09 ] | |
1) SMC_BC_ACOK как писал выше, напруга на этой линии меня насторожила .. 2) Снял все элементы с этой шины дабы посмотреть , уйдет ли просадка .. результатов не принесло. 3) Поднял SMC почистил , поставил , обратно - без изменений 4) Поставил SMC с донора , все заработало ,SMC_BC_ACOK (3.41v) Теперь осталось дождаться нового SMC |
