Текущее время: 01 ноя 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: Macbook (A1502) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 10:26
Принесли в ремонт данный ноутбук с проблемой нет изображения.
После осмотры было обнаружено, что под определенным углом на матрице начинает мигать подсветка (такое ощущение, что не может запуститься подсветка), но изображения нет.
При подключении внешнего монитора изображение на мониторе есть, но при этом еще и намертво виснет на загрузке.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook (A1502) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:49
подсветка как раз таки запускается, но при отсутствии изо на матрице, происходит отключении подсведки, проверяй матрицу на наличии гнойников.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 12:03
посмотри при включенном буке какое напряжение на разъеме матрицы, на крайних контактах слева и справа
 Заголовок сообщения: Re: Macbook (A1502) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 07:21
Проблема решилась
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro A1502 (A1502) Нет подсветки
в форуме Apple
naiDyk211
08 июл 2023, 02:10
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1502 (820-4924-A) Нет изображения
в форуме Apple
Lincorp
16
2273
17 июл 2019, 18:23
Lincorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (macbook pro) Запитка от лабораторника
в форуме Apple
koshmar
09 апр 2015, 14:42
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (macbook pro) Где взять мосфеты на замену?
в форуме Apple
koshmar
13 апр 2015, 23:05
gnommak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 27
