Текущее время: 01 ноя 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: A1224 (MAC) не выводит на экран
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 16:12
Здравствуйте!
Принесли imac A1224 20/2.66/2gb/320gb/sd -sun
зависает при работе 10-15 минут, попросили почистить, занялся впервые маками..обычно нормальные ноуты:)
почитал как разбирать начал, вычистил всю пыль, собираю включается, стартовый звук есть, а на экран ничего не выводится.
стал собирать и проверять по частям, не получается. горят 2 LEDа из 4х. Проверить работает ли другой видеовыход-нет возможности.
что можно сделать? разобрать по частям и собрать заново?
и когда защитное стекло прикладываешь заметил на матери кнопочку(вроде как) что это за кнопка?
и как тут набрать 15 сообщений чтобы просмотреть сервис мануал?
 Заголовок сообщения: Re: A1224 (MAC) не выводит на экран
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 16:34
Заблокирован
Думаю так и поступить + по-ходу определитесь с маркировкой материнской платы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 10:30
Теперь он включается и минуты 3 горит яблоко и полоска, и затем выключается. что это может быть?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:46
бэды на винте\слет ФС. зажмите при старте cmd+v.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 09:10
проверяется, показывается incorrect number of thread records (4, 22528) и после всего выключается.
дисковой утилитой пишет, что исправление невозможно....нужно вытащить данные любой ценой! есть ли какие то аналоги livecd чтобы восстановить данные?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 20:11
ну по FW его в target disk mode подключите к другому макбуку и вытаскивайте данные. или загрузитесь с внешнего носителя.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 09:48
так и сделал, на внешний поставил мак ос, проблема что диск один раз увиделся, начал копировать данные, повисло...перегрузил и теперь не видится раздел, но видится сам диск. не подскажите какой программой на маке можно попытаться восстановить данные?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 15:06
paragon menedger можно попробовать и на винде вытащить им\
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 05:06
PC 3000 тебе поможет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 17:14
зачем так сурово сразу? disk drill вполне неплох.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1224 не устанавливается Windows 7
Даврон
07 авг 2019, 19:02
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Сгорел ключ питания после прогрева видеочипа.
в форуме Apple
doncah9i
22 дек 2014, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac (a1224) нет включения
в форуме Apple
Jekep
02 апр 2015, 16:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на iMAC a1224
Jekep
27 мар 2015, 13:54
coss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1224 (820-2223-A) Не включается
в форуме Apple
dispenser
26 сен 2016, 10:02
dispenser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Profiserg и гости: 13
