A1278 (OSX) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=23342 |
headshotbear [ 31 июл 2014, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | A1278 (OSX) не включается |
не могу включить ноутбук |
ant_killah [ 31 июл 2014, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (OSX) не включается |
OSX не включается или A1278? Пожалуйста по конкретнее! |
Limur [ 31 июл 2014, 18:29 ] | |
может достаточно подключить к розетке? |
thomson39 [ 31 июл 2014, 19:10 ] | |
Как себя ведет при попытке включения? Экстасенсы и ясновидящие в отпуске все :) |
Limur [ 01 авг 2014, 18:06 ] | |
опишите детально что произошло перед тем как он перестал включатся? |
MSF113 [ 01 авг 2014, 18:59 ] | |
ТС написал и пропал. Закрываю. Откроется по просьбе автора. Открыто 04.08.2014 14:00 Мск |
headshotbear [ 04 авг 2014, 15:43 ] | |
отдал на чистку и замену термопасты. После этого проработал день и все((( просто не включается. кулер не заводиться( как будто нет реакции на кнопку((( |
MSF113 [ 04 авг 2014, 15:52 ] | |
Так и отдать обратно чистильщикам - пусть устраняют. Не подключили нормально что то. |
headshotbear [ 04 авг 2014, 19:08 ] | |
в другом городе сервис((( |
Limur [ 04 авг 2014, 21:56 ] | |
тогда нужна диагностика. есть возможность осмотреть внутриности? |
headshotbear [ 05 авг 2014, 12:02 ] | |
ок. на днях открою и посмотрю... выложу фото. наверно, действительно что-то не контачит или повреждено. Договорился подкинуть донорную клавиатуру, надеюсь что дело в ней.... а можно без клавиатуры включить его как-то? |
Limur [ 05 авг 2014, 12:36 ] | |
5-ая нога на разъёме клавы, проверь есть там 3V, если да, то короти на землю - бук включится. |
headshotbear [ 05 авг 2014, 15:10 ] | |
3 Вольта есть. но по прежнему не включается((( ...выходит что не в клаве дело... |
MSF113 [ 05 авг 2014, 15:17 ] | |
Клавиатура тоже отключить, а потом замыкать. |
headshotbear [ 07 авг 2014, 13:17 ] | |
нашел отломаный элемент на материнской плате((( думаю что проблема в нем. Позже выложу фото, думаю, что его просто припаять нужно и все::: |
headshotbear [ 07 авг 2014, 20:49 ] | |
вот испорченный эллемент: он как-будто сбит и не касается одной стороной контакта... Буду паять) |
DeeSee [ 09 авг 2014, 20:35 ] | |
headshotbear писал(а): вот испорченный эллемент: он как-будто сбит и не касается одной стороной контакта... Буду паять) Ваше фото не чёткое, увидеть что-либо сложно. Отпишитесь о результате, а для того чтоб мы вам хоть в чем-то помогли, напишите имя платы. Внимательно, ищите что-то вида "820-3209-B" например. Либо год изготовления напишите. |
headshotbear [ 10 авг 2014, 12:47 ] | |
ок. на неделе посмотрю как ТОЧНО называется плата. Что известно сейчас: макбук про A1278 год 2010 конденсатор был оторван одной ногой( После припайки его на место, ноутбук запустился и работает нормально) выходит, что этот элемент решает включение ноутбука нет схемы и потому незнаю, что это за кондер, и зачем он.... |
DeeSee [ 18 авг 2014, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (OSX) не включается [РЕШЕНО] |
Еще как решает! Ведь всё взаимосвязано... Ну разве что фильтрующие не жалко..) |
