https://vlab.su/
iMac 27" A1312 (MacOS) Кулер CPU постоянно работает на максимум оборотах
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=23539
Страница 1 из 1
Mormo [ 07 авг 2014, 23:03 ]
Заголовок сообщения:  iMac 27" A1312 (MacOS) Кулер CPU постоянно работает на максимум оборотах
Всем привет.
После установки SSD в сободный разъем, чистки и замены термопасты под CPU и видеокартой, кулер CPU начал работать на полных оборотах.
ASD EFI показал ошибку Motor is spinning slower than it should, ASD OS показал Fan Motor is stalled а затем при тесте минимальной и максимальной мощности показал ошибку что не может определить минимальный и максимальный уровень скорости кулера.
По датчикам ошибок нет. SMC сброс не помог. Сам кулер видимо в поряде т.к. при установке кулера от видеокарты, ошибки те же.
В какую сторону копать?
kompchudo [ 08 авг 2014, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: iMac 27" A1312 (MacOS) Кулер CPU постоянно работает на максимум оборотах
Mormo писал(а):
Всем привет.
Копай в сторону разьема кулера , в кулере стоит датчик оборотов , плата не видит его , значит либо нет контакта в разьеме , либо провод оборвал случайно
Mormo [ 09 авг 2014, 12:01 ]
kompchudo писал(а):
Mormo писал(а):
Всем привет.
Я ставил вместо кулера CPU кулер Видеокарты, ошибки повторились. Значит ли это то проблема именно в разъеме кулера на плате?
DeeSee [ 09 авг 2014, 20:30 ]
Схема вам зачем? Управляет мульт кулерами, от него отталкивайтесь если не помогло.
Mormo [ 10 авг 2014, 22:55 ]
Прошу прощения, а можно по подробнее?
Про какую схему вы имеете ввиду, и что значит 'мульт управляет кулерами'?
xeon_greg [ 03 дек 2014, 18:29 ]
самы первый вопрос в теме - риторический. беда случилась после чистки кулера. вот и ищи где что отломал, оторвал, разъем, снесенные элементы, замыкания вплоть до мульта
storm23rus [ 03 дек 2014, 21:11 ]
Отнесите устройство в сервис, пока не наломали дров и не сделали цену ремонта заоблачной...
Mechanical [ 04 дек 2014, 13:42 ]
Смотрите на плату. Скорее всего что-то снесли при разборке. Врятли куллер мог сломаться при разборке устройства.
DeeSee [ 04 дек 2014, 16:02 ]
Я думаю все гораздо проще, я уже сталкивался, там датчик температуры винчестера скорее всего не подключили так как разьем его не на все винчестеры подходит. Но там работал кулер винта на полных оборотах, подозреваю что стоит проверить все датчики.
LAV [ 06 дек 2014, 23:14 ]
ТС же сообщал, что показала ASD..
Если бы не работали(не были подключены или были бы неисправны) датчики температуры, ASD бы указала на это ...
ИМХО - смотреть цепь управления кулером..
Сообщение не в тему
А1312 использует внутренний датчик температуры HDD... не навесной... Полярность его "включения" различается в HDD изготовленных для Apple, и HDD выпускающихся для других брендов... Даже если производитель HDD, марка HDD полностью соответствуют , но не предназначены для Apple, кулер будет крутить на полную, т.к. датчик температуры не читается..
storm23rus [ 07 дек 2014, 00:56 ]
Поддерживаю. Тем более, что ТС не трогал жёсткий диск. По крайней мере, об этом не заявлено.
andriyd1 [ 20 дек 2014, 08:14 ]
проверьте подключены ли все сенсоры......
Triterpen [ 28 авг 2015, 05:02 ]
Проблема в том что в жестом диске стоит температурный датчик, который снимается кабелем подключаемым к разъему возле сата разъёма.
в нете поищите как можно обмануть систему (установка самодельного датчика)
slashok [ 01 сен 2015, 14:38 ]
Был в ремонте А1311 с установленным SSD,мы в нём меняли графику.Так вот в нём на скоч была прилепленна плата от старого винта с термодатчиком.Отключаешь её и винтеляторы шалеют.
nafanja [ 07 сен 2015, 11:02 ]
как не трогал? а установка ssd? Смотрите элементы. хотя раз сталкивался, что imac, после снятия и установки вентилятора переставал работать вообще текстолит из-за изгиба переставал работать- трещина пошла где-то...
---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ----------
кстати вы пробовали менять термопасту на имаках не снимая материнской платы с креплений?! я не умею, а как следствие значит снимались и термодатчики, смотрите в ту сторону, плюс сброс СМЦ+ очистка PRAM. ТС, пробуй вернуть конфигурацию оригинальную и проверить... то есть отключить ссд... СМЦ может видеть новый диск но не видеть его термосенсор- на это и ругаться. Плюс сам разъём вентилятора- бывали трещины что только заменой на мамке и обжатием на кабеля кулера лечилось... с левым будет ли работать не знаю не факт(СМЦ уж больно умная, даже через чур.), может кто поправит, я всегда подкидывал от огрызков, благо хватает родных.
Михаил_Петрович [ 12 окт 2016, 11:50 ]
Тема старая но может кому пригодится. Принесли такой же аймак после чистки и тоже cpu фан на всю. Обороты не видит. Оказывается банально резюк сносят в обвязке коннектора кулера (smc fan tach) :-): P.S. И на заметку,то что выше, про не подключенный датчик - тогда все кулера воют а не один...
http://www.phpbb.com/
