Текущее время: 27 апр 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: Macbook pro 15 2010 (820-2850-a) не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 18:34
Макбук 2010 года core i7, работал нормально, сегодня перестал включаться. Заряжаеться нормально, индикатор на зарядке горит зеленым без батареи и красным во время зарядки. При нажатии кнопки включения белый индикатор загорается на долю секунды и изчезает, при подключении зарядки индикатор так же моргает каждые 10-15 секунд. Делал сброс SMC и Pram, менял рем и батарею без результата.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 2010 (820-2850-a) не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 13:20
мало инфы .. залил чем нить??
проверь напряжения сначала , схемы есть в сети , так обычно ведет себя плата , когда короткое где то..
очень возможно , что сдохла видюха , но не 100 %..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 18:55
Снял хард драйв и поставил его в другой мас и оказалось что он выключился во время обновлений(на стороне виндовс). Может быть проблема в биосе и нужно его перепрошить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15" 2010 (820-2850) Не включается
в форуме Apple
andriyd1
3284
11 авг 2015, 15:37
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro "Core i5" 2.4 15" Mid-2010 (820-2850-a) не загружается
в форуме Apple
linkoln01
2689
13 сен 2016, 20:26
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 2010 (820-2850-A) Искажение цветов
в форуме Apple
aiselcms
07 мар 2019, 13:05
aiselcms Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 2010 a1286 (820-2850-a) артефакты при включении
в форуме Apple
PlintuZz
25 янв 2023, 14:57
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 15 2010 A1286 (820-2850-A) Нет инициализации
в форуме Apple
sash1993
12 сен 2018, 13:46
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nwts и гости: 19
