MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=23781 |
МУЛ [ 18 авг 2014, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ |
Доброго дня. Первый Мак A1342/820-2877-B в ремонте. Симптомы: пришел с разряженным АКБ. При подключении MacSafe еле видно горит светодиод коннектора(зеленый). Напряжение выдает 17В. На разъеме АКБ(откинул) только напряжения на 4 SMBUS_SMC_BSA_SCL=1,4В и 6 SMBUS_SMC_BSA_SDA=1,4В, все остальные =0В. Похоже что нет общения по I2C bus с SMC. На U6900 MAX9940 питание-ножка 1=1,2В. На PP3V42_G3H_ONEWIRE напряжение 1,2В(должно быть как я понимаю 3,4В). Схему Apple MacBook Unibody A1342 K87 Laptop Schematic скачал, но откуда идет PP3V42_G3H_ONEWIRE не нашел. Если у кого есть другая схема бросьте lakhaleta@gmail.com. Ну и подскажите куда копать плз. ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 44 секунды: ---------- Продолжу: ISL6259 напряжение на ногах #1,5,7,8,9,15,16,17,18,21,22,23,24= 0V #2= 16,8V;#3= 4,0V;#4,6,10,11,12,14= 1,2V;#13= 0,11V;#19,20,25= 5V;#27,27,28= 16,6V Эта мксхема должна формировать 12В, не вижу на каком выводе |
kotnatan [ 18 авг 2014, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ |
PP3V42_G3H_ONEWIRE это тот же PP3V42_G3H_REG и формируется на U6990 - LT3470A |
МУЛ [ 18 авг 2014, 15:20 ] | |
kotnatan писал(а): PP3V42_G3H_ONEWIRE это тот же PP3V42_G3H_REG и формируется на U6990 - LT3470A Да, есть такое дело. И получается из PPDCIN_G3H_OR_PBUS. Саму U6990 LT3470A на плате не могу найти. Сориентируете? |
kotnatan [ 18 авг 2014, 15:32 ] | |
МУЛ писал(а): Саму U6990 LT3470A на плате не могу найти. Сориентируете? вот в этом месте http://clip2net.com/s/iKObTX Вложение: 1.png
МУЛ [ 18 авг 2014, 16:38 ] | |
Демоны не дают общаться, только почасово= только 4 балла у меня. Итого:PPDCIN_G3H_OR_PBUS= 16,69В на общих ногах полевиков 7080 и 7085. АКБ не подключено. Теже 16,69В на R6905(он граничивает ток на входе преобразователя U6990 #6,8). После R6905=1 Ом напряжение подсело до 2,62В. На выходе преобразователя 16->3.42V общих ногах L6995&C6999 естественно жалкие 1,19В что я видел ранее. БП 65Вт, в инете говорят что без АКБ должно запускаться. Похоже усе- либо кз PPDCIN_G3H_REG либо коротит-умерла U6990 LT3470A(на моей плате корпус LDPR 065G). Ставлю на U6990(не хочу даже думать, что PPDCIN_G3H_REG идет не только к PP3V42_G3H_ONEWIRE). |
МУЛ [ 19 авг 2014, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ [РЕШЕНО] |
Напишу пожалуй свой хеппи стори. Не имея под рукой LT3740A(U6990), решил проверить обвязку мксхемы. Особенно возбудил подозрение R6905=1 Ohm, который при падении на нем 16,69-2,62=14,07В нифига не грелся. Тестер показал что он в обрыве и 2,62В с другого конца приходят по другим цепям. Напаял прямо на него 1 Ом сапротивление- ноут восстановлен. Даже насмерть разряженный АКБ зарядился и ок. Схемку ноута я закинул в мануэльную тему. Особенное спасибо kotnatan за первичную помощь ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд: ---------- Закрываю тему как Решенную |
