a1286 (820-2915-B) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=23981 |
madax [ 25 авг 2014, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | a1286 (820-2915-B) Нет изображения |
Пришел после сервиса,звук инициализации есть ,а изображения нету,первым делом залил рабочий дамп,не помогло,потом снял видео чип и память (под ними было что то вроде канифоли) все вычистил,память накатал,а чип поставил новый 216-0810005. Ничего не изменилось.Подключился к рабочему столу через TeamViewer, в системе только видео Intel HD,дискретной ATI нету в системе и так же не определяет матрицу.Питание на ATI все присутствует,на EDID питание тоже есть. Грешу на HM65 мост!? |
DeeSee [ 31 авг 2014, 00:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1286 (820-2915-B) Нет изображения |
Правильно грешишь, для начала замерь сопротивление по питанию и сними чтоб посмотреть что под ним, вдруг грели так пойми еще каким флюсом.. |
Frozen Blade [ 24 фев 2015, 09:35 ] | |
100% мост, больше нечему |
9free_mind [ 29 авг 2016, 04:13 ] | |
А может и не мост. Смотри Здесь |
