Текущее время: 20 май 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: Mfcbook Pro A1286 (820-2915-B) Проблема с графикой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 04:30
Добрый день. Проблема такая: изначально после включения ноут пытался грузиться потом зависал до загрузки ОС и вырубался. Тест видео памяти показал ошибки, заменил видеопамять на новую, теперь на экране появляется мусор (см.фото
) и поведение то же, похоже после нагрева платы что-то произошло:), заменил видик тоже, не помогло. Вопрос следующий: может ли это быть проблема дискретного видео Intel , а так понимаю оно находится в СМ BD82HM65 ? И вообще куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Mfcbook Pro A1286 (820-2915-B) Проблема с графикой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 08:23
Дискретное видео находится в процессоре, BD82HM65 только коммутатор для него.
На видеопамять похоже. А сейчас тест видеопамяти что говорит?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:06
У него как я понимаю дискретная AMD просыпается только после запуска?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 19:24
Сейчас не могу загрузиться с диска, т.е при попытке загрузиться при переключении видеорежима тухнет экран, с внешним монитором происходит то же, т.е сначала выводит мусор потом тухнет
 Заголовок сообщения: Re: Mfcbook Pro A1286 (820-2915-B) Проблема с графикой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 19:30
Разобрался в проблеме, была в одном из чипов видеопамяти, я на нем менял шары и по ходу перегрел :smu:sche_nie: . Всем спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11654
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1286 (820-2915 A) Проблема с изображением(переключения на встрояную GPU)
в форуме Apple
Dionisiy
2943
04 май 2016, 16:33
neofunk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-B) проблема с HDD
в форуме Apple
mikhailrzn
1520
25 ноя 2016, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке
в форуме Apple
altavista_live
14
4078
25 май 2017, 18:41
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arkadiy84 и гости: 8
