A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=25279 |
peugeot405 [ 13 окт 2014, 01:43 ] | |
Заголовок сообщения: | A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки |
Добрый день! Принесли утопленника Macbook Air 11 A1370 2011, мать CF3E 21PJ6MB00G0 (661-6071 Apple Macbook Air 11" Core i5 1.6Ghz Mid 2011 4GB). Залили не сильно, чистой водой. Но лежал 2 месяца с подключенным аккумулятором. В результате следы окисления были только в месте, котором отметил на фото, и с обратной стороны платы в том же месте. Все зачистил этиловым спиртом и зубной щеткой. Следов окисла не осталось. Остались ржавые круглые площадки (межслойные переходы). 3.3В на кнопке отсутствуют. Плата MagSafe рабочая. Куда копать? Что проверить подскажите? ![]() ![]() ![]() |
dj_love [ 13 окт 2014, 08:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки |
Под лупой всё пересмотреть. Лучше бы схемку найти - тогда проще если нет то по PDF-кам на микросхемы искать поломку |
peugeot405 [ 13 окт 2014, 09:50 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки | |||
Я извиняюсь, просто не особо силен в платах. Что нужно проверить под лупой? И может кто схемку такую прислать? В личку или vitaliy_guit@mail.ru. Заранее спасибо!
peugeot405 [ 13 окт 2014, 12:40 ] | |
На кнопке включения 8,2В. На катушке 3,3 В присутствуют. Где копать? |
Радиорэйвер [ 13 окт 2014, 23:17 ] | |
Микросхема c обозначением LDPR - это источник питания дежурки 3.42 В LT3470. На катушке должно быть 3.42 вольт, на кнопке примерно столько же. 8.2 вольт это напряжение зарядки АКБ, которое формирует ШИМ ISL6259. Проверьте, нет ли замыкания по шине 3.42 в. |
peugeot405 [ 14 окт 2014, 12:53 ] | |
Радиорэйвер писал(а): Микросхема c обозначением LDPR - это источник питания дежурки 3.42 В LT3470. На катушке должно быть 3.42 вольт, на кнопке примерно столько же. 8.2 вольт это напряжение зарядки АКБ, которое формирует ШИМ ISL6259. Проверьте, нет ли замыкания по шине 3.42 в. А у меня на катушке на одном выводе 3.42В, а на другом 3.2В. Так же не должно быть? Так а контакты я правильно нашел, при замыкании которых стартует материнка? КЗ на шине 3,42 можно проверять на катушке? |
Радиорэйвер [ 14 окт 2014, 15:05 ] | |
peugeot405 писал(а): А у меня на катушке на одном выводе 3.42В, а на другом 3.2В. Так же не должно быть? Так а контакты я правильно нашел, при замыкании которых стартует материнка? КЗ на шине 3,42 можно проверять на катушке? С катушкой так и должнр быть - там на одном конце переменка импульсная порядка 300кГц, вот тестер и дуреет. Контакт включения ищите на разъеме клавиатуры, должно быть порядка 3.3 вольт, но прежде чем замыкать - проверьте, не звонится ли напрямую с дежуркой. Если 3.42 вольта есть - значит по этой шине замыкания нет, так конечно вообще мщжно мерять на катушке не коротит ли дежурка. |
DeNN [ 15 окт 2014, 15:20 ] | |
Кнопка включения на 11 ноге разъема тачпада. На фотке 4-й от центра платы. Судя по замерам, там 0в. На дежурке LT3470A должно быть 3в. Желательно осциллом глянуть, вдруг пульсации идут. Этот источник слаботочный, питает мульт. Пока мульт не запустится, никто никуда не поедет. За пару месяцев наверняка что-то отгнило, внимательно все нужно осмотреть. |
peugeot405 [ 15 окт 2014, 17:11 ] | |
На кнопке ВКЛ 0,48В. Заметил при замере напряжения на катушке, когда касаюсь контакта красного щупа пальцем, напряжение подрастает с 3,04В до 3,33В на левом контакте, на правом без измениний. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут: ---------- Отключил шлейф трекпада и подсветки. Замерил. На кнопке без изменений 0,48В. Зато на левом выводе катушки напряжение поднялось до 3,3В, на другом без изменений 3,42В. Т.е катушка и LDPR исправны? проблема где-то дальше? что еще проверить? |
Радиорэйвер [ 15 окт 2014, 21:20 ] | |
Отключите клавиатуру и замерьте напряжение на контакте кнопки "Вкл" Если ничего не изменится - скорее всего не доходит питание на SMC. То, что меняется напряжение на одном выводе катушки при отключении разных блоков - норма , это ШИМ отрабатывает изменение нагрузки. |
peugeot405 [ 15 окт 2014, 22:13 ] | |
Радиорэйвер писал(а): Отключите клавиатуру и замерьте напряжение на контакте кнопки "Вкл" Если ничего не изменится - скорее всего не доходит питание на SMC. То, что меняется напряжение на одном выводе катушки при отключении разных блоков - норма , это ШИМ отрабатывает изменение нагрузки. Отключил клавиатуру, напряжение не изменилось 0,48В. SMC - это F2117LP? Как проверить почему не доходит питание на SMC? |
Радиорэйвер [ 15 окт 2014, 23:44 ] | |
Да, SMC это F2117. Сейчас под рукой платы нет, не могу пока сказать, где возле SMC найти питание. Попробуйте найти возле F2117 конденсаторы, один вывод которых идёт на землю, а второй прозванивайте на 3.42 вольт(катушку возле LDPR). И поищите схему, у ЭлектроТани например |
peugeot405 [ 16 окт 2014, 01:40 ] | |
Радиорэйвер писал(а): Да, SMC это F2117. Сейчас под рукой платы нет, не могу пока сказать, где возле SMC найти питание. Попробуйте найти возле F2117 конденсаторы, один вывод которых идёт на землю, а второй прозванивайте на 3.42 вольт(катушку возле LDPR). И поищите схему, у ЭлектроТани например Прозвонил конденсаторы возле F2117. Картинка: ![]() Кондеры, отмеченные красным, звонятся, как Вы и сказали: один вывод на землю, другой на катушку. Кондеры, отмеченые оранджевым, звонятся на землю, на катушку нет. Оба вывода кондера между собой не звонятся. Кондер, отмеченный зеленым, звонится на землю обоими контактами, и между собой естественно тоже. (т.е. он пробит?) Сопротивление между выводами 0,25КоМ. Такой же кондер ниже обнаружил. Они создают КЗ в цепи? Я так понимаю их можно выпаять, чтобы убрать КЗ? |
DeNN [ 16 окт 2014, 09:05 ] | |
кондер отмеченный зеленым стоит по питанию 1.05в Земля сверху. |
genuin [ 17 окт 2014, 18:52 ] | |
("Звоню" без подключенного питания. Это правильно?) Правильно, кондёры (если есть сомнения на к.з.) лучше проверять выпаяв с платы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Вполне возможно что конденсатор цел а коротит что то другое |
Радиорэйвер [ 20 окт 2014, 15:13 ] | |
Отключите батарею и БП, зажмите кнопку Power и подключите БП, затем отпустите кнопку и нажмите снова. Если SMC жив - включится с максимальными оборотами кулера и можно будет проверить наличие всех питающих напряжений. НО, если только SMC запитан и исправен. |
peugeot405 [ 21 окт 2014, 00:33 ] | |
Радиорэйвер писал(а): Отключите батарею и БП, зажмите кнопку Power и подключите БП, затем отпустите кнопку и нажмите снова. Если SMC жив - включится с максимальными оборотами кулера и можно будет проверить наличие всех питающих напряжений. НО, если только SMC запитан и исправен. Нет запуска. Я так понял питание не идет к SMC. |
Радиорэйвер [ 21 окт 2014, 11:20 ] | |
На отмеченными Вами кондерах напряжение померьте, особенно на том, где 1 вольт должен быть. Возможно что и под сам SMC водица попала и там что-то отгнило. У меня сейчас подобный лежит, тоже утопленник. |
storm23rus [ 21 окт 2014, 12:01 ] | |
ТС, баллов за посты у вас уже есть на две полноценных схемы с этого форума. Определяйте правильно платформу вашей материнской платы, ищите схему и боардвью в разделе схем на маки и разбирайтесь с питаниями "кто куда и откуда". Тут как бы не уроки физики начальной школы. Да и плату на вашем месте я бы хорошенько помыл под теплой водой, дав предварительно полежать с пеной от моющего средства. У вас там наверняка под крупными чипами окислы, в том числе и под SMC. То что вы не видите их глазами, не факт что их там нет. Если не поможет промывка с мылом или фейри, тогда поднимать SMC. Но сначала разберитесь с дежурным питанием 3,42. |
genuin [ 21 окт 2014, 16:59 ] | |
(Отключите батарею и БП, зажмите кнопку Power и подключите БП, затем отпустите кнопку и нажмите снова. Если SMC жив - включится с максимальными оборотами кулера и можно будет проверить наличие всех питающих напряжений. НО, если только SMC запитан и исправен.) У меня А1278 таким образом включается, но не включается от батареи или от блока обычным образом, значит мульт цел? |
storm23rus [ 21 окт 2014, 18:18 ] | |
genuin писал(а): У меня А1278 таким образом включается, но не включается от батареи или от блока обычным образом, значит мульт цел? Может и жив, а может и нет. В любом случае, чтобы узнать наверняка, нужно подкинуть заведомо исправный. |
sashaorbeat [ 08 мар 2015, 00:35 ] | |
Мое почтение! Так Вы нашли, где кнопка включения? Не поделитесь информацией? Залила супруга такое же устройство. Вроде живой, пытаюсь запустить, но не могу найти power-on pads на материнке. |
