Текущее время: 28 сен 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1181 (820-2496-А) Замена СМ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 02:06
Добрый день. Принесли ноут, при включении звук гонга и черный экран, подсветка не включается, на внешний ничего не выводит. Хочу заменить CM. Вопрос: допускается ли замена МСР79MZ-B3 на МСР79MXT-B3?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1181 (820-2496-А) Замена СМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 01:26
попробовал поменять, вывод: замена не допускается :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1181 (820-2496-A) Нет старта
в форуме Apple
Lirsu
19 сен 2020, 13:11
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-1889-А) Прошивка биоса
в форуме Apple
intellektual
10 мар 2015, 01:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB
в форуме Apple
dornick
3912
28 дек 2015, 13:04
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1181 (820-2279-А) Зависает при включении видео
в форуме Apple
valeryanych
15 дек 2017, 18:03
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, Google [Bot], Grizli, Svyatpro и гости: 10
