a1278 (platform) Упала производительность примерно в 4 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=25384 |
Hair [ 16 окт 2014, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | a1278 (platform) Упала производительность примерно в 4 раза |
Сразу скажу я новичок, недавно приобрел. Начало 2011 i7 2.7 MHz Производительность по geekbench меньше в 4 раза, чем в среднем по модели. Не могу докопаться, что с ним делали, проверил через apple service diagnostic, ругается на какой-то сенсор батарейки. Индикатор заряда на корпусе не работает, с права от шлейфа батарейки болтается шлейф оторваный. По разным всяким системным мониторам все работает. Была проблема c кулером, разобрал собрал, заработал, и с kernel_tаsk, грузил процессор на 300-400 процентов, тоже вроде решил проблему. По всей видимости там что-то перепаивалось, вернуть былую живность получится? Или не мучаться и забить, купить новый? Что там может быть? Ну и по питанию CPU Core 0,72V CPU Vcore 0,00A |
Светослав Иванов [ 16 окт 2014, 01:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1278 (platform) Упала производительность примерно в 4 раза |
Здравсвуйте, предварительно извиняюсь за мой плохой руский. Недавно бил подобний проблем с моим а1278 - i3 2011. С начала решил что пора поменять конденсатори около птоцесора- без результата, потом решил что хард диск шумит больше чем надо и поменял на новий, думаю что бил частично положительний результат потому что сделал чистую инсталацию. Потом решил поменять RAM и все заработало нормально. Интересно, старую RAM воложил в HP 4515s которий работает нормально уже больше месяца. Так и не понял где точно била причина, думаю что плохой контакт памяти. |
Hair [ 16 окт 2014, 07:46 ] | |
Пробовал два харда и систему с нуля, пямять тоже вставлял другую, картина та же. Мне кажется что его либо заливали и перепаивали, либо что-то сгорело и опять же что-то делалось, что его можно эксплуатировать с ограниченной производительностью. Вот здесь что-то похожее человек рекомендует - viewtopic.php?f=51&t=3794 Пишет следующее: ......да на этих моделях 99 % Видеочип ! ....G84-602-A2 ? ..... .....СТАВЬ перемарк 35 и будет у Хозяина Вечное счастье , но предупреди , что производительность упадёт ......как правило все соглашаются ..... Возможно с ним до меня что-то похожее сделали, мне интересно что это такое, и имеет ли смысл восстанавливать его работоспособность. Или все же какая то неполадка. Такое ощущение что все работает как надо, но только медленнее. Может кто знает программку, которая показывает текущую частоту процессора, а не процент занятости? |
genuin [ 16 окт 2014, 12:39 ] | |
(Недавно бил подобний проблем с моим а1278 - i3 2011.) - A1278 i3 2011 г нет такой модели |
Светослав Иванов [ 16 окт 2014, 19:20 ] | |
Извините за неточность MacBook Pro (13-inch, Late 2011) 2.4 GHz Intel Core i5 |
StasD [ 16 окт 2014, 20:39 ] | |
Если на A1278 отключить батарею и запустить комп без нее производительность падает примерно в 2 раза. В Вашем случае возможна неисправность батареи либо шины обмена данными между батареей и SMC. Попробуйте проверить батарею на исправном компе. |
Hair [ 17 окт 2014, 00:19 ] | |
Поставил другую батарею, тоже самое, не помогает, у жены из той же серии ноут. Посмотрел оторванный шлейф, он идет от индикатора заряда на корпусе. Отключил этот шлейф у ноута жены, производительность упала, но на 10 процентов, может и не из за шлейфа. И есть такая ошибка, возможно этот шлейф, в поиске ничего не нашел: Current (IB0r) -- Battery (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range - Check to ensure that sensor reads within operating range. ERROR -- 2 [Sensor reading above alarm point] -- (9.17) TEST FAILED Параметры питания в istat: |
Hair [ 17 окт 2014, 12:10 ] | |
Еще важный момент, не включается разовым нажатием кнопки питания, только если подержать секунд 6, до момента когда индикатор моргать начнет. Думал так в настройках сделано, но что-то я такого найти не могу. |
StasD [ 17 окт 2014, 20:04 ] | |
Из показаний теста понятно что неисправна часть схемы CPU VCore Load Side Current Sense. Показания за пределами значений 0.00А . Берите схему, лупу и ищите может быть что угодно от снесенной мелочевки до отсутствия микрух. |
Hair [ 18 окт 2014, 11:38 ] | |
Спасибо, я видимо уже сам дальше не буду делать, т.к. не мой профиль. Вчера сделал фото матери, там царапина в районе процессора. И в нижней части пыль налипшая, это признак что он заливался? Просто на корпусе, поролончиках и т.д. никаких признаков больше не нашел. |
StasD [ 18 окт 2014, 23:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1278 (platform) Упала производительность примерно в 4 раза [РЕШЕНО] |
Да судя по фото похоже заливали попробуйте отмыть . |
