A1425 (конец 2012 года) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=25435 |
Радиорэйвер [ 17 окт 2014, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | A1425 (конец 2012 года) Нет изображения |
Не включался. Поменял ISL6259, включился но не видит батарею. Через некоторое вемя снова вылетела ISLка. После выяснилось, что колодка подключения АКБ имела три сломанных контакта, из-за этого коротнуло и на шину I2C поперло 12 в. Поменял снова ISLку, включил без АКБ. МагСейф сначала зеленый, потом оранжевый, запускается, работает подсветка клавиатуры, есть звук но нет изобраения. Без АКБ на выходе ШИМа зарядки 12.2 вольт, читал здесь, что это значит нет обмена по шине. Линия SDA шины звонится на землю 2.5 кОм. Заказал колодку АКБ, не уверен в том, что SMC LM4FS1AH выжила. И может ли битая SMC не давать вывести изо на экран? Еше был пробит защитный стабилитрон возле площадки подключения АКБ. |
Радиорэйвер [ 18 окт 2014, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1425 (конец 2012 года) Нет изображения |
В соответствии моделей и платформ пока не очень разбираюсь, на стикере написано CA3D 21PGLM80080. Может у кого такая завалялась на запчасти? Пишите в личку. Если нужно - фото выложу. |
kotnatan [ 18 окт 2014, 18:18 ] | |
Посмотрите на ламинате платы (плохо видно) обозначение на 820-ХХХХХ Вложение: 820.png
Радиорэйвер [ 19 окт 2014, 17:09 ] | |
Спасибо, завтра утром на работе гляну. |
Радиорэйвер [ 20 окт 2014, 15:09 ] | |
Фото выше -плата от Air. Там я такие надписи находил. Здесь ни одного кода на 820 я не нашел, но есть надпись, сделанная так же - NM19 04B. |
kotnatan [ 20 окт 2014, 15:22 ] | |
Ищите Вложение: 4.png или присмотритесь к схеме на Apple MacBook 13.3" Retina A1425 |
Радиорэйвер [ 20 окт 2014, 22:54 ] | |
Спасибо, указанная Вами схема и бордвью подошли. Пытаюсь разобраться, почему же нет изображения. Думаю, все таки SMC под замену , прозванивал линии дата и клок такой же микросхемы по управлению зарядкой, но на Air, там никаких 2.5 кОм на землю нет, но поможет ли замена SMC вернуть изображение. От Air подставлять м\сх нет смысла? Там ведь дисплей другой. |
