https://vlab.su/
Macbook air (A1370) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=25612
Страница 1 из 1
console-master [ 22 окт 2014, 21:18 ]
Заголовок сообщения:  Macbook air (A1370) Не включается
Добрый день!
Имеется бук. Симптомы не включается. Дежурка есть. При подключении зарядки иногда врубается, а с клавы нет
Возможно и в кнопке дело. Проверить нет возможности.
На форуме видел схему и боардвью - но у меня другая немного. Расположение элементов чуть другое. А со своими не нашел.
Куда глядеть, как можно опознать платформу?
Есть возможность включить как без кнопки?
Читал что где то есть площадки, рядом палочка - у себя такой не нашел.
Вроде как то с разъема клавиатуры можно запитать? Не могу найти как....
На разъеме клавиатуры 3 контакта содержат 3.3В
Рядом с дросселями дежурки, чуть левее есть большой дроссель, чуть ниже стекляха. угол сколот. Напруга после нее 0.3В примерно. До меня покопались. Может в этом дело?
Полагаю что это 5В для usb
storm23rus [ 22 окт 2014, 21:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook air (A1370) Не включается
Платформу всё же ищите, найдёте обозначение платформы, найдёте и схему с расположением элементов. Сейчас получается гадание на кофейной гуще.
console-master [ 23 окт 2014, 21:01 ]
Да поняно, не сталктвался пока.
ПОстарался по интуиции.
Нажал на мульт. Пошло. Значит в отвале. Бум катать...
console-master [ 26 ноя 2014, 22:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook air (A1370) Не включается  [РЕШЕНО]
решено.
мульт
http://www.phpbb.com/
