A1278 (820-2327-A) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=26024 |
MaxBiker [ 05 ноя 2014, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | A1278 (820-2327-A) не включается |
Доброго времени суток. Не включается при нажатии кнопки ВКЛ. Влючается, если зажать ВКЛ, подключить адаптер, подождать 5 сек и еще раз щелкнуть ВКЛ. Индикатор MagSafe горит тускло зеленым. Выяснил, что на 3 пине Q6920 отсутвует сигнал ADAPTER_SENSE и на 14 пине чаржера отсутствует =CHGR_ACOK. После замены чаржера (ISL6258A) сигнал ADAPTER_SENSE появился и равен 3.4v, а =CHGR_ACOK 3.3v. Индикация заряда батареи присутствует, но изначальный симптом не поменялся. На F7000 напряжение хитрое... фото прикладываю. Прошу помощи. Мульт менять? SMC само собой пытался сбросить. Схема и расположение элементов. |
MaxBiker [ 06 ноя 2014, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (820-2327-A) не включается [РЕШЕНО] |
Итог: замена мультиконтроллера с последющим сбросом SMC. Проблема решена. |
