А1278 (820-2936-А) Нет 5 вольт питания ISL6259 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=26060 |
Радиорэйвер [ 06 ноя 2014, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | А1278 (820-2936-А) Нет 5 вольт питания ISL6259 |
Пришёл залитым, с меняной клавиатурой и не включался. ISLка коротила на землю линию SDA и 5,1 вольт. Поменял её. от АКБ заработал, но вот питания 5,1 вольт нет, резистор 4.7 Ом цел. Видать обрывничок 0 омный где-то сгорел, только не могу найти, где они формируются, эти 5 вольт. В некоторых платформах они формируются таким же ШИМом, что и дежурные 3.42 вольт. Однако здесь ничего такого не нашёл. Помогите найти стабик, который делает 5,1 вольт для ISLки, а то в трёх соснах заблудился :( |
DeeSee [ 07 ноя 2014, 03:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: А1278 (820-2936-А) Нет 5 вольт питания ISL6259 |
1. Пробуйте имя линии по которой 5V искать по boardview, совсем простенько. 2. Что за 5,1V? Не видел таких.. Может 5V? 3. Возле конца каждой линии написаны ссылки на страницы по которым эта линия есть, гляньте внимательнее. Все что на ночь глядя для вас придумал |
Радиорэйвер [ 07 ноя 2014, 09:44 ] | |
Спасибо! Про бордвью как-то не подумал... На схеме это напряжение называется вроде 5V1_CHGR_VDD. На рабочих платах там реально 5.3-5.4 вольт. Пытался найти на схеме, но в результатах поиска только та же страница с ISLкой :(. И номера страницы, откуда оно идёт там тоже нет возле обозначения напряжения :(. |
DeeSee [ 07 ноя 2014, 10:53 ] | |
5V1_CHGR_VDD вот это и ищите boardview, в идеале вам он целую линию покажет |
Радиорэйвер [ 07 ноя 2014, 12:30 ] | |
А какая софтина есть под Мак для просмотра бордвью? у меня есть только Тест Линк под винду , а на работе только маки. |
Seria [ 07 ноя 2014, 15:34 ] | |
Поставьте параллелз и будет вас счастье, я так и делаю на своем маке |
Радиорэйвер [ 07 ноя 2014, 23:23 ] | |
Добрался наконец до компа с виндой, запустил Тест Линк, в меню Net вбил точное название той цепи питания PP5V1_CHGR_VDD и оно мне прорисовало цепь от 19 контакта ISLки до резюка и блокировочного кондёра, фсьо :(. Скорее всего эта цепь соединяется с какой-то другой, типа PP5V1 или чего то в роде этого. Думал может это питание формируется каким-то внутренним стабиком ISLки, а через резистор идёт на раскачку силовых транзисторов, типа защита, если вышибет силовые транзисторы ШИМа зарядки ISLка выживет. Но нет же, специально взял материнку с выпаянной ISLкой, там всё равно на 19-ый вывод приходит 5,4 вольта. Не могут же они просто из воздуха появляться. Если мыслить логически, то ISLка должна питаться только от БП, значит, нужно искать где-то в районе разъёма подключения БП? Завтра продолжу изыскания. |
Seria [ 08 ноя 2014, 04:02 ] | |
На isl приходит только 2 напряги 3.42 и 16 она формирует 12.6 на выходе и все. Все остальное ее обвязка. |
ars44 [ 08 ноя 2014, 11:48 ] | |
Радиорэйвер писал(а): Если мыслить логически, то ISLка должна питаться только от БП, значит, нужно искать где-то в районе разъёма подключения БП? Завтра продолжу изыскания. Если бы Вы действительно мыслили логически, то поняли бы что питание ШИМ - это CHGR_DCIN, а PP5V1_CHGR_VDD - это её собственный источник питания. ПС. Радиорэйвер писал(а): блокировочного кондёра, И что он блокирует?, хотелось бы знать. |
Радиорэйвер [ 08 ноя 2014, 23:40 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: А1278 (820-2936-А) Нет 5 вольт питания ISL6259 | |||
ars44 писал(а): Если бы Вы действительно мыслили логически, то поняли бы что питание ШИМ - это CHGR_DCIN, а PP5V1_CHGR_VDD - это её собственный источник питания. Ну а если бы Вы были вниматльнее, то увидели бы, что я и предположил, что она внутренним стабилизатором формирут эти 5 вольт ,а также предположил зачем она выводит их наружу и подаёт на другой вывод через резистор. Если это так, тогда понятно - одну дохлую микросхему пменял на такую же дохлую. Но всё же мне непонятно, почему на другой плате с выпаянной ISL6259 на том же выводе ПРИСУТСТВУЮТ 5.4 вольт? А конденсатор тот блокирует ВЧ пульсации, и не даёт им пролезть дальше по цепям питания. ЗЫ А у кого даташит есть на 6259?
Радиорэйвер [ 09 ноя 2014, 20:29 ] | |
ars44 писал(а): ars44 писал(а): Знать и предполагать - не одно и тоже. Согласен на все 100, вот поэтому и прошу даташит. Это снимет все вопросы, а я смог найти только на ISL6257, но это совсем не то... |
ars44 [ 10 ноя 2014, 13:11 ] | |
Даташита в свободном доступе пока нет. По крайне мене мне не попадался. |
Радиорэйвер [ 10 ноя 2014, 23:05 ] | |
Я так и предполагал, но надеялся, что кому-то посчастливилось таки его раздобыть. Ну а пока закажу ISL6259, на донорских платах таких у меня больше нет. |
alsekunda [ 21 ноя 2014, 23:54 ] | |
У меня такой же боард с похожей неисправностью.замена ISL6259 не помогла хотелось бы узнать проблема решена?. |
partsupport [ 30 ноя 2014, 23:22 ] | |
CHGR_DCIN, CHGR_ACIN, SMC_BC_ACOK есть? лампочка горит? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды: ---------- Радиорэйвер писал(а): почему на другой плате с выпаянной ISL6259 на том же выводе ПРИСУТСТВУЮТ 5.4 вольт? так не надо экспериментировать. |
Радиорэйвер [ 01 дек 2014, 18:19 ] | |
Ну вот все и разрешилось :). Заменил ISLку на вновь пришедшую и пошло. Так что с донорами нужно поосторожнее быть, чтоб хрен на хрен не поменять:) Тему можно закрывать. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 36 секунд: ---------- partsupport писал(а): так не надо экспериментировать Это я экспериментировал с ухандоханой материнкой, которую не жалко. |
