Apple macbook pro (820-2915-B) Возможно ли поставить 216-0809000 вместо 216-0810005 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=26700 |
darutis [ 26 ноя 2014, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple macbook pro (820-2915-B) Возможно ли поставить 216-0809000 вместо 216-0810005 |
Добрый вечер, Apple MacBook Pro, A1286, платформа 820-2915-B, Video 216-0810005, video ram K4G10325FE-HC04, 4 штуки. Вопрос, Возможно ли поставить 216-0809000 вместо 216-0810005, что память пополам, или в четверть , это не важно. Самое главное что корректно работал. И нужна ли какие то стропы переделать? Спасибо за ответ. |
Черномор [ 27 ноя 2014, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple macbook pro (820-2915-B) Возможно ли поставить 216-0809000 вместо 216-0810005 |
На A1286 820-2915-A 216-0809000 стоит с завода. Если хошь скину скан платы, посравнивай.. В теории с биосом от 2915-A ничего переделывать не надо, может и родной поддерживает.. |
darutis [ 27 ноя 2014, 13:42 ] | |
Что на платформе 820-2915-А стоит 216-0809000 чип, знаю, менял уже много раз. Проста 216-0810005 чипи, который есть у меня, они мне какие то подозрительные. Хочу узнать, может кто нибудь уже был первопроходцем. |
Черномор [ 28 ноя 2014, 10:30 ] | |
Посмотрел биосы от 2915-A и 2915-B. В обоих есть поддержка 216-0809000, 216-0810001, 216-0810005. Так что младший прокатит, ставь.. |
lordoomon [ 01 апр 2016, 00:53 ] | |
Такой вопрос, а если изначально стоял 216-0809000 и объем был 256мб, и не задействованы 2 контактных разъема для еще двух пташек памяти, возможно ли сделать 1гб, в место 256мб, в интернете есть тема, но не совсем понятно, что делать если 2 сорта были свободны, и возле катушки на видео стоит 1 радостно на 10к, в место двух, если кто то увеличивал память уже, подскажите что нужно сделать, и есть ли фото, правильного расположения резисторов? |
