Текущее время: 21 сен 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: a1278 (820-2879 b) нет напряжений
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:54
Народ подскажите Macbook pro 2010 a1278 плата 820-2879 b запускался появлялась картинка включал замыкая 5контаки на клаве после выключения пропали все напряжения на плате, теперь не включается пробовал от батарейки тоже самое зарядка еле еле горит зеленым иногда маргает то красным то зеленым еле видно что может быть? Отключал шлейф разема зарядки пробовал без него тоже самое. Н плате был элемент с покоцаными ножками L8545sq но вроде запускалось он вроде за подсветку экрана отвечает выпаял его пока не менял. И если можно подкинте схему опыта маловато в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2879 b) нет напряжений
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 22:11
Подгоревшая isl, жду микруху
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4129
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879-b) После замены MCP89MZ-A2 чисто белый экран
в форуме Apple
SergioQQ
06 ноя 2014, 22:49
SergioQQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2879-B) Не стартует
в форуме Apple
valeryanych
4022
20 дек 2014, 08:10
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2879-B) Выключаеться при загрузке ОС
в форуме Apple
sr2007
3075
26 янв 2015, 13:36
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2879 b) длиные гудки при включении
в форуме Apple
sanchelo
4454
16 янв 2015, 16:25
Knop-sama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
