https://vlab.su/
Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=27272
Страница 1 из 1
valeryanych [ 16 дек 2014, 06:02 ]
Заголовок сообщения:  Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
Добрый день. Принесли на ремонт с проблемой искажения изо, была проблема с видеопамятью, заменил всю на новую, после замены при включении звук гонга экран темный, изо нет, подсветки нет. Потом вернул старю память, ничего не поменялось. Пробовал менять видеочип, также без изменений.
На другой день принесли такой же мак с такой же проблемой, после замены VRAM все повторилось опять :sh_ok: может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать.
MSF113 [ 17 дек 2014, 00:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
В сторону технологии пайки смотреть.
Флюс, шары, на чем паять — нюансов много.
valeryanych [ 23 дек 2014, 03:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения  [РЕШЕНО]
еще раз заменил всю память на новую и все заработало, подозреваю что перегрел память при пайке. Спасибо за ответы.
http://www.phpbb.com/
