A1286 (820-2915-a) Пропадает PP3V3_S5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=27298 |
evgeniyza [ 16 дек 2014, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 (820-2915-a) Пропадает PP3V3_S5 |
Здравствуйте, просьба помочь разобраться новичку. Изначально ноутбук пришёл колупанный, с КЗ. Были заменены 2 мосфета - Q7030,Q7035. Также был заменён чарджер U7000. После чего КЗ ушло, и ноутбук стал блючаться с 10-го раза. Сейчас при подключении ЗУ (ориг 85 Ватт, или ЛБП - ведут себя одинаково) - светодиод горит зелён очень, очень туско (заметно только при затемнении штекера). Замеры напряжений PPDCIN_G3H_CHGR - 16.34 V (Напряжение с БП) PP5V1_CHGR_VDDP - 5.01 V (Питание чарджера ISL6259) PPBUSG3H - 12.27 V PP3V42_G3H - 3.46 V (Питание мульта) PP3V3_S5 - 0 V, иногда 0.48 V (Питание БИОС) P3V3S5_EN - 0 V SMC_RESET_L - 3.43 V PM_SYSRST_L - 0 V, иногда 0.48 V SMC_RX_L - 3.43 V SMC_ONOFF_L - 3.46 V SMC_BC_ACOK - 3.32 V SMC_BC_ACOK_VCC - 3.46 V Так понимаю питание PP3V3_S5 формируеться ШИМ-контроллером дежурного питания - TPS51980 из напряжения P3V3S5_EN. Подскажите начинающему, что формирует напряжение P3V3S5_EN, не могу разобраться по схеме. Ноутбук включаеться 1 раз из 10, если включился, может работать нормально 2-е суток, главное не отсоеденять шнур питания. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Забыл добавить. TPS51980 - менял с донора, результат тот же. |
MSF113 [ 16 дек 2014, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (820-2915-a) Пропадает PP3V3_S5 |
На память мульт формирует. |
evgeniyza [ 20 дек 2014, 13:18 ] | |
Спасибо. Впаял для проверки другой мульт, немного другой ревизии. Главное что питание на БИОС в норме, старта к сожалению нет. Ищу мульт. |
DeeSee [ 09 янв 2015, 22:30 ] | |
с Китая заказывай) видел на али с Лейта 2011 мультики, плата у Ёли одинаковая |
