https://vlab.su/
a1278 (820-2879 b) длиные гудки при включении
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=27408
Страница 1 из 1
sanchelo [ 19 дек 2014, 18:15 ]
Заголовок сообщения:  a1278 (820-2879 b) длиные гудки при включении
Здравствуйте! Есть прошка при включении на зарядку что то внутри коротнуло при подключении зарядки сам включается после идут длиные гудки как будто нет памяти напряжение на память идет менял местами планки пробовал другую безрезультатно память. При подключенной батарейки самопроизвольного включения нет, включается с замыкания контакта на клавиатуре и тоже гудки но если подключить зарядник при подключеном АКБ то тоже самое стартует сам, люди подскажите куда копать?
Присмотревшись обнаружил на элементе с маркировкой KO365OH351JP он находиться на плате между портом usb, display port и мостом что то типа трещенки может дело внем?
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 50 секунд: ----------
Подскажите какое напряжение должно быть на катушке рядом с мостом у меня около 1v показывает?
MSF113 [ 19 дек 2014, 23:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: a1278 (820-2879 b) длиные гудки при включении
Схему найти пытался?
sanchelo [ 20 дек 2014, 00:39 ]
Искал не нашол.
andriyd1 [ 20 дек 2014, 07:54 ]
схема здесь
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 63#p474817
sanchelo [ 20 дек 2014, 10:00 ]
За схему спасибо ток не могу открыть нет прав(((
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 57 секунд: ----------
Кто может подскажите где можно померить напряжение моста и какое должно быть я мерел на большой катушке возле моста у меня 0.97v на проц 1.1 , память 1.5 , 3.5 есть 5v тоже есть. Но возле катушки есть KO365OH351JP с микротешенкой.
Hits [ 20 дек 2014, 14:06 ]
Отдайте ка вы ноутбук нормальному мастеру, пока окончательно не похоронили его. Поднялось питание процессора - значит остальные питания и смысла нет особого проверять, ибо питание коры поднимается только после получения PG от остальных источников. Гудки повторяющиеся на 99% обозначают мертвую MCP, а вернее - видеоядро в ней..
sanchelo [ 23 дек 2014, 10:50 ]
Спасибо, но причем мертвое видео ядро и автоматическое включение при подключении З.У. с АКБ стартует при замыкании 5 ноги
sanchelo [ 25 дек 2014, 01:08 ]
а может с другой памятью попробовать???
sanchelo [ 26 дек 2014, 19:56 ]
Народ может у кого есть мысли по поводу автостарта при подключении зарядки? Поделитесь.
sanchelo [ 28 дек 2014, 17:45 ]
Попробовал оригинальную память нифига длиные гудки......
Knop-sama [ 16 янв 2015, 16:25 ]
длинные гудки скорей всего будут говорить о мертвой mcp..
http://www.phpbb.com/
