Есть 2 одинаковых бука с одинаковой проблемой - выключается через 5-25 секунд после включения.
Но если отключить trackpad, то вентилятор начинает крутить на максимум, а бук не рубится.
В таком состоянии может загрузится OS X Lion и работать штатно, а может не загрузится - зависнуть на сером фоне до яблока, так происходит при каждой перезагрузке, если к примеру качнуть обнову софта.
На одной плате пересадил MCP89MZ-A2 ситуация не изменилась. HDD новый с раскатанным на нем образом. Память проверена.
ЗУ 85W новое, АКБ почти дохлый, бук себя так ведет и с ним и без него. Шил дампом из
viewtopic.php?p=81918#p81918 ситуации не изменило, откатился на то что было, SMC, EFI, обновились по воздуху, не помогло. Если откинуть АКБ и ЗУ дать отлежаться, то бук запуститься и будет работать.
Дайте "пинка", в какую сторону смотреть?
