Текущее время: 01 ноя 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: A1465 (820-3208-A) Залитик, перезагружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 23:53
Принесли сиё чудо вылечить :-):
Слегка скупали, но следов не на плате не обнаружено. Перезагружается когда загрузится до ввода пароля, при этом шумит кулер. Подозрение падает на великий мост-шлейф (с экранировкой на коннекторе) связующий основной материк с питающим полуостровом, но пока менять не на что, да и смысла не вижу ведь причиной был потоп)
Измерения произвожу от ЗУ.
Из того что настораживает:
3,42 всего 3,26 (тестер хороший)
3,3 всего 3,15-3,17
SMC_RESET_L (3,25)
PM_SYSRST_L (3,15)
SMC_ADAPTER_EN (3,24)
SMC_BC_ACOK (3,24)
SYS_ONEWIRE (3,25)
Питание чарджера (4,8)
PPBUS_G3H F7040 (7,73) маловато
PP3V42_G3H_REG 3,27
На ЗУ 15,91
Прошу совета, подозреваю что чарджер, но еще не приехали, а люди торопят.
Счастливого всем Рождества :-):
Последний раз редактировалось DeeSee 07 янв 2015, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) Залитик, перезагружается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 23:59
ASD всё расскажет.
Ну не так чтоб прямо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 00:03
Угу, вместо гадания на кофейной гуще было бы быстрее ADS запустить. Если не знаете, какой именно вам образ нужен - выложите сюда серийник с корпуса. Ну и про состояние клавиатуры забывать не стоит. Попробуйте запустить аппарат и тут же отключить клавиатуру - изменится поведение?
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 00:58
спасибо огромное за столь быстрый ответ.
Серийник C02JTK4DRV6.
Всё отключал, запустил с минимальной конфигурацией (Аккум, Плата MagSafe (есть ли на нее схема?),зарядник) ноутбук сам стартует, от батарейки не включается-не перезагружается, но все время шумит, периодически после включаения ЗУ тускнеет диод MagSafe лечу переподключением.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 01:26
В серийнике одного символа не хватает, он должен из 12 символов состоять.
Ну без АКБ (или с разряженным, заблокированным АКБ) этот AIR и должен сам всегда стартовать. Это как раз нормально. Шуметь кулер вполне может из за отключенного тачпада (на нем один из температурных датчиков стоит), так что проверять его надо как раз в полностью собранном виде, иначе вы получите "фантомные" ошибки из за датчиков, которых мак при старте не находит.
А вот "тускнеющий" диод MagSafe - это как раз симптом, который стоит подробнее рассмотреть. Эти потускнения могут говорить об отключении источника 3.4v, о КЗ во вторичных цепях. Много еще причин. Сам MagSafe то хоть "оригинал"?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 01:55
C02J2TK4DRV6
Шумел и с подключенным тачпадом, отключал от платы тачпада клавиатуру чтоб нивелировать ошибку но счастья не произошло)
В чем дело тускнеет диод один раз из пяти подключений, буду просматривать U6990, но подозрений особых она не вызвала. Мне не нравятся просаженные напряжения, наверно надо с чарджера замену начинать.
У меня есть несколько оригиналов, с этим нет проблем. :-):
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 14:04
Проблема решена, оказалось в клавиатуре дело.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-3208-a) не корректное изображение
в форуме Apple
lordoomon
13 мар 2015, 22:54
DMS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR A1465 (820-3208-A) Программа для просмотра BRD файлов
в форуме Apple
Nail
03 июл 2015, 10:57
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) Зажат Шифт
в форуме Apple
ifenix
4453
19 май 2016, 09:21
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3208-A) Самопроизвольное выключение
в форуме Apple
Jekep
21 сен 2016, 10:08
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-A) работает но жутко тормозит
в форуме Apple
evgenyjp
14 окт 2016, 11:55
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
