Macbook Air (820-3057-a) нужна схема или фото под разъемом Power https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=28134 |
lordoomon [ 15 янв 2015, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Air (820-3057-a) нужна схема или фото под разъемом Power |
Не удалось найти в интернете не фото не схемы на 820-3057-a, выгорела центральная дорожка по 3v с зарядки, теперь когда подключаешь зарядку мак работает но не заряжает и не показывает что подключена зарядка, у кого есть возможность скиньте фото и обозначьте на фото куда приходит центральный контакт с разъема Power, заранее спасибо. |
kotnatan [ 15 янв 2015, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air (820-3057-a) нужна схема или фото под разъемом Power |
lordoomon писал(а): Не удалось найти в интернете не фото не схемы на 820-3057-a Загрузил сюда Apple MacBook Air A1369 PCB,LIO,K21 EVT P/N: 051-8933,820-3057 |
lordoomon [ 15 янв 2015, 19:19 ] | |
Выдает ошибку не удается открыть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Данную схему имею но там нету данной платки в описании |
kotnatan [ 15 янв 2015, 19:33 ] | |
дайте тогда маркировку subboard |
lordoomon [ 15 янв 2015, 19:42 ] | |
Извините, не так написал не пойму куда идет центральный контакт с MagSafe так он на плате выгорел, и не могу понять куда его кинуть, схему получил, но по прежнему не могу понять куда он идет, спасибо за схему |
Hits [ 18 янв 2015, 08:44 ] | |
Что, серьезно? Со схемой на руках вы не можете пробросить SYS_ONEWIRE и при необходимости организовать ему подтяжку от источника 3.42v? |
lordoomon [ 19 янв 2015, 13:27 ] | |
Так и сделал, но диод на MagSafe не загорается а так на нее приходит 1.5v, и акб не заряжается, просто видит по прежнему,и работает от него |
Hits [ 19 янв 2015, 13:33 ] | |
Ну всего 2 варианта: 1. Либо вы неправильно организовали подтяжку и поэтому на SYS_ONEWIRE у вас приходит 1.5v вместо необходимых 3.4v. 2. Либо у вас подтяжка организованна правильно, но засажена сама шина SYS_ONEWIRE. И тут надо проверять, кто именно засаживает шину - сам мульт или же пробитые компоненты на шине. |
