https://vlab.su/
macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=28281
Страница 1 из 1
yellowfox [ 19 янв 2015, 20:14 ]
Заголовок сообщения:  macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
Здравствуйте! Уважаемые участники форума, нужна Ваша помощь! Macbook air a1369 820-3023-A не исправен один чип памяти, тест (memtest86) выдает ошибки с 512 Mb по 730Mb. Если возможно подскажите какой из 16 чипов (на фото) либо начало отсчета их на плате!
micron73 [ 20 янв 2015, 06:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
Пришлите в личное сообщение фото экрана теста или его лог с адресами сбоев.
yellowfox [ 20 янв 2015, 10:14 ]
Сейчас доберусь до места - обязательно отправлю. Постараюсь с логом
micron73 [ 21 янв 2015, 07:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти  [РЕШЕНО]
Добрый день!
По прислонённому вами фота экрана, видно что у вас память в двухканальном режиме (128bit).
Address - 0002801c1a8
Good - ffffffff
Bad - ffffffdc
Образно говоря у вас 2 DIMM DDR3 и у каждой 8 микросхем, вам нужно заменить микросхему во втором DIMM подключенную к шине данных с DQ87-DQ95 они все находятся в одной микросхеме.
Вырезку из документации на DIMM примера прикрепил к сообщению.
Обведены адреса относительно к DIMM.
Определяйте какой микросхеме идут эти шины.
Удачи.
yellowfox [ 23 янв 2015, 10:10 ]
Спасибо micron73 за методику определения неисправной шины и советы в ЛС.
Всем кто набрел на тему - физическое расположение чипов на плате имеет мало общего с ее адресацией. В моем случае сбойные мегабайты (640-703) адресовались U2900 (если смотреть boardview) - это самый первый чип на плате.
На рисунке он находится в левом банке памяти, нижний ряд, крайний справа.
http://www.phpbb.com/
