Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=28342 |
tech198777 [ 21 янв 2015, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура |
тачпад и клавиатура работает пол дня потом отваливается и больше не работает. все до платы проверил простыми подменами деталей со второго апп. пропаивал разъем шлейфа кб.-тача не помогло. может кто сталкивался. может контроллер клавиатуры умирает странно так? да и кто он тут по схеме не все понял ![]() |
mnemonic.. [ 24 янв 2015, 04:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура |
Клавиатурник живет на планке из которой трекпад растет, а отваливается кристал у МСР в данном случае по линии USB на которой клавиатурник живет... |
tech198777 [ 26 янв 2015, 17:53 ] | |
Итого значит Nvidia MCP79u-b2 под замену. хорошо буду искать такой . Спасибо большое. попробую отпишусь ![]() ---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ---------- северок греванул все заработало подтверждаю сказанное свыше ![]() |
RD_LDL [ 12 мар 2015, 03:05 ] | |
Удалось МЦПшного заменить? как там чёрный компаунд поживает, не сильно напрягает при снятии? MCP79U-B2 где заказывали? |
marl [ 31 мар 2015, 21:48 ] | |
Я снимал на этой mcp компаунд. Греешь и ковырялкой его. Отходит на раз. |
Klepacky [ 26 сен 2015, 14:37 ] | |
Попался такой же ноутбук, все загружаться экран показывает рабочий стол, из всего работает только кнопка включения. При вскрытии оказалось что в СЦ повредили шлейф соединяющий мат.плату с отдельной планкой, которая по внешним признакам выглядит перепаяной. Планку заменил, шлейф восстановил и все равно ни клавиатура ни тачпад не работает. Подскажите в какой стороне смотреть. |
