Текущее время: 22 ноя 2024, 05:35
 Заголовок сообщения: MacBook Pro a1278 ((820-2936-B)) POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:19
POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина,светодиод спящего режима горит постоянно. включал без памяти,пищит в такт со светодиодом.
Юг поменян на такой же,до замены всё тоже самое было.
мне кажется он не доходит до определения переферийных устройств,так как на усб портах тишина(при вставленной флешке не загорается индикатор активности)
сравнивал с рабочим ноутбуком там все проходит так: звучит звук chime,светодиод спящего режима плавно погасает,загорается монитор,идет обращение к флешке в усб.
может кто подскажет по симптомам.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1278 ((820-2936-B)) POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:42
Подкинь для начала память другую, откинь все шлейфа оставь только клавиатуру и шлейф на матрицу, по описанию аппарат основные узлы отрабатывает(если говоришь звук есть) еще посмотри, может подсветки нет на матрице. Если есть возможность подкинуть внешку монитор через переходник.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:33
Спасибо за ответ!
память на другом ноуте проверял,с ней все нормально.
вся периферия отключена.голая плата на столе+динамик+светодиод спящего режима(горит постоянно в момент включения и не тухнет)
есть такой же мак но 2010 года на коре2дуо,сравнивал запуск с него- запускается,загорается светодиод спящего режима,звучит гонг(в это время загорается подсветка экрана а светодиод спящего режима плавно погасает).внешний монитор запустится только после загрузки системы.
на неисправном будто где то стопорится в момент запуска после гонга, до опознания клавиатуры,усб не доходит.
пост карты не имею,не могу отследить где стопорится.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 10:34
Проблема идентична, подключил посткарту, в какой-то момент она просто перестаёт что либо показывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Α1466 (820-00165-A) fanspins!no video, no chime, no corrosion. фанспины! без видео, без звонка, без коррозии
в форуме Apple
kosmo555
10 мар 2021, 15:08
kosmo555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-B) Тишина на SYS_ONEWIRE
в форуме Apple
lincv
14
1658
23 янв 2019, 13:08
lincv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
