MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=29270 |
Rublin [ 15 фев 2015, 23:09 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием |
Привет, многоуважаемые Мастера! Прошу помочь, завести ШИМ, MCP 1.05V AUXC Supply- ISL6269CRZ... Пришел аппарат с заменой МСР...Через неделю вернулся, не включается. Выяснил, не работает вышеуказанный ШИМ. Заменил, погонял денёк. На завтра, не включается... Ещё раз ШИМ, ключи, завелась... Затем тот же итог... В итоге, заменил практически весь обвяз, (керамику всю, ключи, катушку и кондёр на выходе), до кучи МСР, НИЧЕГО... На PHASE, относительно земли 450 Ом. При включении, на выходном кондёре, теперь висит 0,30V. Сразу вспомнил Асеровские МХМ карты и эти ШИМы... На микрухе: 1pin(VIN) - 12.57V 2pin(VCC) - 5.08V 4pin(EN) - 3.30V 5pin(COMP) - 3.40V 6pin(FB) - 0.16V 7pin(FSET) - 0.87V 8pin(VO) - 0.30V 9pin(ISEN) - 0.30V 12pin(PVCC) - 5.08V 13pin(BOOT) - 4.79V 15pin(PHASE) - 0.30V 16pin(PGOOD) - 0.00V Что не даёт заводится ШИМу??? ![]() |
blackbj [ 15 фев 2015, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием |
Проверь R7751, непропай шима, откинь нагрузку. |
Rublin [ 16 фев 2015, 00:20 ] | |
blackbj писал(а): Проверь R7751, непропай шима, откинь нагрузку. Всё сто раз проверено.. Не пропай исключаю... Откинуть нагрузку, практически даже не представляю, как это сделать на Маке? А потом, основная нагрузка, подключается после запуска. |
Rublin [ 17 фев 2015, 00:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием [РЕШЕНО] |
В общем разобрался...Убрал нагрузку, сняв МСР... Принудительно запустил ШИМ...Оказывается гнилые были "помидоры"...А с наружи и не скажешь... Ставить нечего, одно дерьмецо... |
