Текущее время: 22 ноя 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-A) утрачен дамп EFI
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:13
Принесли ноут со сломанным еепромом, оторвали 3 ноги. Пробовал как то припаять, но безрезультатно. Купил точно такие же микросхемы, нашел 2 дампа с этим же ревиженом платы и ни один не работает. Запускается кулер, а дальше никаких признаков жизни. Какие у меня варианты? Искать еще дампы или проблема может быть в чем то другом?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-A) утрачен дамп EFI
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 16:19
Посмотреть в этой ветке выше и купить рабочую мать у официалов.
И если смотреть выше , то сначала заставить запускаться. Как минимум до появления яблока.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 16:57
Покупать мать не вариант, нужно запустить эту. Интересует вопрос, может ли не загружаться ноут из-за не родного дампа но с тем же ревиженом платы?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 17:47
Стартовать должен. Альт зажми на старте , и чуток подожди. Если ефи обновился до последней версии то может быть вариант что он стартует но с чёрным экраном. При зажатом альте он белую папку раньше засветит.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:58
может давать только подсветку, если в скаченном дампе нет серийного номера..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 19:09
Да так и делал, наверное в ноуте еще какая то проблема, буду искать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 Early 2015 EFI (OS X) efi pinout
в форуме Apple
niktele
06 дек 2016, 02:55
niktele Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-B) после EFI password вкл только в SafeMode
в форуме Apple
apollo
25 сен 2015, 22:13
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1466 (820-3437-B) После перепрошивки EFI исчез Серийник
в форуме Apple
sergio1
24 сен 2016, 16:33
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 28
