Текущее время: 17 май 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: MacBook PRO A1398 (820-3332-A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 20:23
Дорогая штука :-): Глаза боятся - руки делают
Включается, есть звук старта, но нет изображения.
При разборе выявлена дырка в U8900 (это ISL62882C) и выгоревший текстолит в районе 27,28,29,30 ноги. Сильнее всего досталось 28 ноге, это питание дискретного видео PPVCORE_S0_GFX_PH2. С помощью маски (зеленка) посадочное место U8900 восстановил, Шимку посадил новую, но напряжение на 28 ноге 0,6v вместо 1,05v (по схеме VOLTAGE=1.05V). Сопротивление 15 ом по PPVCORE_S0_GFX_PH2, вроде нормальное для питания видеочипа. Подскажите, как проверить грамотнее от чего просадка? Или чип прибило?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO A1398 (820-3332-A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 05:02
Могу конечно и ошибаться, но мне кажется это нормальная напруга, пока видео не запустилось. Как запустится, поднимется.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 17:52
Нашел резисторы, что снес при пайке шима R8956 и R8973, но ситуация не изминилась. Наверное здесь чипу досталось.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 20:04
Поменял видеочип, толка нет. Буду рад помощи
 Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO A1398 (820-3332-A) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 06:06
MaxBikerЯ купил эту плату. Честно говоря, я думал что шим подняли с дорогами, но наткнувшись на данную тему всё сразу-же стало ясно. Починил - виновник Q8930. Под ним была вода, что очень странно - ведь он на нижней стороне майна. Вам чуть не хватило до победы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 2012 a1398 (820-3332-A) Нет изображения
в форуме Apple
Algez
24 мар 2018, 15:08
Algez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие
в форуме Apple
mr.Fiks
8206
29 авг 2014, 23:15
mr.Fiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
6932
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: prodent и гости: 10
