https://vlab.su/
Mac Book Pro a1261 (820-2262 M88) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=29933
Страница 1 из 1
nt368 [ 03 мар 2015, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Mac Book Pro a1261 (820-2262 M88) не включается
Нет никакой реакции на кнопку включения. 3.42V , 5V , 3.3V есть, на кнопку включения 3.3V приходит
схема
не приложу ума как посмотреть сигнал PM_PWRBTN_L между югом и KBC - оба корпуса BGA, может кто подскажет как выявить виновника нестарта?
У H8S/2116 выход A15 с краю и виден под микроскопом, но иголкой туда не подлезть, а куда дорожка от шара идет разглядеть под микроскопом не могу
:ne_vi_del:
estonij [ 03 мар 2015, 17:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Mac Book Pro a1261 (820-2262 M88) не включается
А если отцепить от платы клаву и на плате 5й контакт на граунд замкнуть? Как на зарядку реагирует? Как светится диод на Mag safe?
nt368 [ 04 мар 2015, 00:57 ]
светодиод светится зеленым, клаву утром попробую отцепить, но что это может дать? при нажатии кнопки 3,3V на ней проседает до 0V, а значит кнопка работает нормально, обрыва проводников к ней нет.
estonij [ 04 мар 2015, 12:04 ]
Обрывов то нет, но бывают замыкания. Бывали случаи. Батарея подключена? Почему диод не сверит жёлтым? Если отключена, то при малой мощности БП (не родной БП) аппарат не включится без батареи. Нужна мало мальски заряженная.
nt368 [ 04 мар 2015, 13:04 ]
С отключенной клавиатурой ничего не меняется, адаптер родной 85W , батарея не подключена
---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 31 секунду: ----------
батарея у него дохлая, при ее подключении светодиод Mag safe цвет не меняет, напряжение заряда на батарее появляется, а вот по SMBus шевеления никакого не видно. По идее ведь SMC должен хотя бы синхронизацию по линии SCL гнать. Завтра попробую на другом ноуте глянуть, если это так - появится подозреваемый
http://www.phpbb.com/
