Текущее время: 21 ноя 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 19:30
принесли бук не включался , КЗ было на дросселе по 5в,снял шимы 3.3 и 5в всеравно КЗ,подал с лабораторного 5в начал греца cirrus 4206bcnz аудио-кодек снял,теперь КЗ нигде нет ,навсякий прошил биос витоге при подключении зарядника горит зелёным затем автостарт *пытается включится* 1 раз дернется кулер и всё,при подключённой батареи также делает зарядка есть , присутствует только 3.3в а 5в как потом понимаются? или 5в должно быть в любом случае подтолкните куда копать ,спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 23:44
Смотрите на TPS51125 (U7200) что на ентрипах 1я и 6я
Если там есть напруга, то и силовые должны быть включены. Насколько помнится, то 3,3в и 5в должны быть сразу.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:22
да, 3,3 и 5 присутствуют сразу. Попробуйте без модулей памяти как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 14:10
Bucha на 1-ой и 6-ой напруги нет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 00:25
Для начала это форум и не нужно писать имена, а если и обращаетесь к кому то лично, так пишите в личку, если вам смогут, то ответят. Тут никто и не кому не обязан отвечать.
Теперь по вашему вопросу: если нет сигналов включения, то надо искать откуда они идут и почему их нет. Что у вас на U6901 1-4-5 ? (нужно отследить линию PP3V42_G3H)
Лампочка на блоке питания при подключении загорается ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:47
учту спасибо
1я-3.3в 4я-3.46в 5я-3.46в
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 21:37
Далее, если резистор R7913 живой и соответсвует номиналу, то смотрите кто засаживает линию P5VS3_EN_L в ноль. (Q7911, его обвязка итд)
Как только на P5VS3_EN_L поднимется питание, то и будут включены силовые на дежурке.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 16:53
Сопротивление R7913 68k целое , по P5VS3_EN_L короткое не нашёл , на Q7911 стоке 3.3в затвор 0в исток на массе . на TPS51125 на 1-ой 0в на 6-ой 0.8в попрежнему ,Q7221 на 2-ой 3.3 на 5-ой 0в
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 10:24
Копался в плате и нашёл КЗ на керамике фаирваре ,снял ,подключил питание на ентрипах 1- 0.98v 2- 0.78v всем спасибо , пока тестирую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1278 (820-2936-A) Не включается матрица.
в форуме Apple
valeryanych
05 мар 2015, 06:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (Плата 820-2936-А.) Не включается.
в форуме Apple
reb00t
14
4412
13 авг 2015, 11:26
reb00t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB pro 820-2936-B (a1278) Не включается
в форуме Apple
Jekep
2118
03 окт 2015, 22:21
Radius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
