https://vlab.su/
MacBook (a1408) Не заряжает
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=29972
Страница 1 из 1
Jekep [ 04 мар 2015, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  MacBook (a1408) Не заряжает
Здравствуйте! Принесли MacBook, был залитый. Плата была очищена до блеска запустили его, но после включения аккумулятор не заряжаеться, работает только от Magicsafe. Проверяли питания на акб все идет, но только стоит вытащить питания не сразу выключается не держит питания. У кого была такая ситуация, может просто новый АКБ взять?
gnommak [ 04 мар 2015, 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook (a1408) Не заряжает
Сначала проверьте видит ли система подключений аккумулятор, если не видит то, проблема может быть и на плате.
Jekep [ 05 мар 2015, 17:33 ]
Подключение видит но аккум при питание показывает 68 % не поднимается и не опускается, возможна защита включиться при залитое на аккумуляторе?
Jekep [ 06 мар 2015, 14:51 ]
У кого нить есть идеи?
mnemonic.. [ 06 мар 2015, 16:05 ]
Не знаю такаго МакБука :-): -знаю Apple Airport Extreme A1408
Для начала правильную модель и 820-XXXX. Если не сможете найти - несите в нормальный С.Ц.
Jekep [ 07 мар 2015, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook (a1408) Не заряжает  [РЕШЕНО]
Все спасибо, решилось заменой батарей все таки
http://www.phpbb.com/
