a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=30596 |
hits13 [ 20 мар 2015, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком |
Бук от другого мастера, перестал работать после чистки СО ![]() Акб заряжен, при подкидывании 10Ком на средний пин, выдает 11,5. Соответственно при установке в конектор тоже самое. Ноутбуком никак не определяется, от акб не включается, не заряжается. При диагностике обнаружил что SDA просажен. Заменил шим ISL6259 (с донора, не уверен что живой) на SDA появилось 3.3 но импульсов нет вообще, на SLC короткие повторяющиеся. От сети работает, от акб все по старому. Так вот вопрос: Кто является ведущим на шине i2c в данном случае? По логике вещей должен быть мультяк но я начинающий и не уверен. Ну и собственно если ведущий мультяк, то получается у меня только его замена? |
Zelekxxx [ 21 мар 2015, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком |
я б наверно прошил бы сначала чем сразу менять у меня такое было однажды решилось прошивкой мульта. |
hits13 [ 21 мар 2015, 16:39 ] | |
UPD Прошивка уже последняя, соответственно прошить уже не могу. Сделал сбросы, подкинул новый акб, все так же. Остаётся только менять SMC? |
gs84 [ 22 мар 2015, 12:42 ] | |
а что кажет индикатор зарядки? |
