Текущее время: 21 ноя 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: MacBook air (A1465) Не горит индикатор, нет включения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 23:23
Здравствуйте проблема такая. Принесли MacBook air с платой 820-3208-А. Причина не включения. Вроде бы с другой уже мастерской. По началу MagSafe индикатор горел с начало зеленым потом оранжевым но запуска не как не было, как с клавой и без. Попробовали power on bands MagSafe вообще погас.
Прозванивали питания
1. 16.7
2. 1.7 где должно быть 3.4 вроде
3. 16.7
На J6990 показывает анналагично 1.7 как в ходит и выходит, значит по идеи он не дошел до него проблема раньше.
У кого такая проблема была, может поделитесь информацией?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook air (A1465) Не горит индикатор, нет включения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 17:39
Извиняюсь не J6990, а U6990
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 08:42
При дальнейших проверках и просмотрах нашелся коротыш С7509 и сгоревший предохранитель. Предохранитель поменяли на рабочий а конденсатор не меняли, но результат остался таким же без изменений. Подскажите может ли повлиять не поставленный конденсатор? Или в чем еще может быть проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Не заряжается(не горит индикатор)
в форуме Apple
Scholes121
04 май 2018, 13:34
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook AIR (A1465) Темный экран , звук включения есть
в форуме Apple
Rasul
02 мар 2018, 23:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac book air a1465 (820-3435-B) Нет "штатного" включения.
в форуме Apple
Kenner
03 апр 2017, 15:24
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC
restore
19 дек 2015, 12:30
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
