Текущее время: 25 июн 2024, 09:49
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Apple MacBook (A1286 (820-2330-A)) Нет питания Добавлено: 21 апр 2015, 00:01 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Это мой первый ремонт платы макбука. Поэтому прошу у Вас помощи. Ноутбук друга, попросил глянуть. От него узнал, что сначала перестала заряжаться батарея. Потом он ремонтировал зарядку MagSafe (как потом я выяснил он перепутал полярность). Как результат - старта нет и нет вообще питания. При подключении БП на плате на входе по нолям. Померил сопротивление по входу 68 Ом. Подал от ЛБП 16 В, думал найду битый элемент. Но потребление было не более 300 мА. Плюс, правда, продавал на входной коннектор питания. А там может защита какая, не знаю. Но после этого всего сопротивление по входу стало 2.7кОм.
Но ситуация не изменилась, получается, что БП уходит в защиту.
Возникли следующие вопросы: 1) На плате есть батарейка (я так понимаю, RTC батарейка). На ней всего 0.95В. На всякий снимал её, но ничего не менялось. Стартуют ли нормально маки без этой батарейки? 2) Есть ли какие системы защиты от перенапряжения (как у Сони, например)? 3) Что посоветуете в моем случае сделать/проверить в первую очередь?
Большое всем спасибо!
