Текущее время: 23 июн 2024, 06:53
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (a1502) Залип Shift в залитике ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2015, 20:58 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Появилось подозрение на U4850 т.к. не работают еще и функциональные клавиши, т.к. нет донора, подскажите чем можно попробовать заменить? Или возможно ли кинуть перемычки? Плата macbok pro 4713 f01-4-1 820-3536-A на нем самом маркировка JXE N39 A
Завтра попробую сбросить smc и прошить. и/или еще efi - это еще не пробовал, но иду по логике и это все наводит на мысль: что это вполне может помочь, т.к. и подсветка клавы пропала, все прописное и функциональные клавиши не пашут, все как бы прозвонил от коннектора до чипа CY8C24794, все гуд и работает как USB причем все, так и кнопки тачпада... и еще все кнопки нажимаются и чип прозвонил на землю т.е. он не пробит... и еще самое смешное Капслук при этом подсвечивается. А по логике говоря, если бы не работал контроллер клавиатуры (USB) CY8C24794: на скрине чуть ниже, то вряд ли обрабатывались бы нажатия кнопок (причем все они обрабатываются отлично...) а промежуточное, только этот SMC контроллер (вернее контроллер обработки горячих клавиш его) или он сам...
![](images/spacer.gif) |
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (a1502) Залип Shift в залитике [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2015, 14:02 |
Pram не хочет сбрасываться, как его можно сбросить кроме opt-cmd-p-r?
Вся хронология: 1) Залитик пиво -> плата снималась и отмывалась 3 часа с Fairy + Щетка + смывка-промывка + 2-2,5 часа сушка на низ 100*с + ночь полежала 2) Кулер разбирался чистился т.к. крутил на максимуме т.е. в защите 3) Кулер продолжил крутить в защите, на клавиатуре была инверсия вместо A->S вместо W->T и т.п. 4) Заменена клавиатура, кулер ожил, но появился синдром "Залипшего Shift/Caps" 5) Подкидывалась плата на еще две клавиатуры, у поставщика и на разборке (с рамкой). Подкидывалась внешняя USB клавиатура (на ней все гуд). 6) Заменен CY8C24794 -> был в едином экземпляре снят с мертвой платы с разборки. 7) Сброшен SMC 8) Прозвонил цепь от конектора, вокруг PSOC USB Con, Вокруг мульта (кварцы осциллографом и кондеры - померил esr) 9) Прогрел и качнул мульт (без снятия) 10) NVRAM/PRAM - не сбрасывается
