MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=32228 |
genuin [ 08 май 2015, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска |
Принесли MacBook Pro 13 2009 г без признаков жизни, заменил шим isl 6258 появилась индикация зарядки, не не включается, на кнопке вкл. 5 контакт на разъёме клавиатуры есть 3.3 в |
DeeSee [ 08 май 2015, 23:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска |
И что дальше? Где замеры? Вы всего лишь дали информацию о том что есть g3hot. Думаю, вам нужно переформулировать вопрос, де-факто вы не дали никакой информации. |
genuin [ 08 май 2015, 23:40 ] | |
Знать бы где делать замеры |
genuin [ 13 май 2015, 13:47 ] | |
Без батареи, только с зарядкой (светодиод ярко зелёный) на 51125 1-0в 2-0в 3-2в 4-3.35в 5-2.04в 6-0.5в 7-0.18в 8-3.35в 9-7.78в 10-3.40в 11-3.35в 12-0.15в 13-3.15в 14-2.02в 15-0в 16-12.65в 17-5.09в 18-0.14в 19-0в 20-0в 21-0в 22-4.54в 23-0в 24-0в |
genuin [ 15 май 2015, 19:35 ] | |
Вопрос, возможна проблема в TPS51125? Или проблема в чем то другом, может мост? |
NB-Master [ 16 май 2015, 01:31 ] | |
genuin писал(а): на кнопке вкл. 5 контакт на разъёме клавиатуры есть 3.3 в при нажатии кнопки включения напруга просаживается ? |
genuin [ 16 май 2015, 02:00 ] | |
При нажатии на вкл. на 51125 entrip 1 напряжение 0 вольт |
genuin [ 18 май 2015, 13:46 ] | |
При нажатии на кнопку вкл. напряжение просаживается до 0.09в |
genuin [ 20 май 2015, 14:25 ] | |
MacBook можно включить - нажимаем Power подключаем батарею, снимаем Power и снова нажимаем Он включается, кулер на максимуме и ничего не происходит (даже нет звукового эпловского аккорда) У меня подозрение на проц. или MCP79MXT, может всё таки есть смысл попробовать заменить шимку TPS51125? |
gs84 [ 23 май 2015, 01:15 ] | |
Отрабатывается ли PM_RSMRST_L? что с P5VS3_EN_L, P3V3S5_EN_L и PM_SLP_S4_L? и вообще пройдитесь по последовательности запуска. |
genuin [ 23 май 2015, 15:44 ] | |
=P5VS3_EN_L 0 в =P3V3S5_EN_L 0 в |
gs84 [ 24 май 2015, 10:21 ] | |
ну а остальные? схема у Вас есть? посмотрите по паверсекьюнсу |
genuin [ 25 май 2015, 18:49 ] | |
Напряжения TPS51125 такие же как на рабочей плате |
DeeSee [ 26 май 2015, 12:58 ] | |
Плата не залитик? Если нет то попробуйте на mcp79 дунуть, градусов 300, насколько помню то дохнут иногда |
genuin [ 26 май 2015, 16:07 ] | |
Плата не заливалась, чистая, mcp79 грел не помогло |
genuin [ 27 май 2015, 12:38 ] | |
mcp79 и процессор греются если подключить зарядку и батарея заряжается, светодиодная платка индикации работает |
DeeSee [ 28 май 2015, 16:48 ] | |
genuin писал(а): MacBook можно включить - нажимаем Power подключаем батарею, снимаем Power и снова нажимаем Он включается, кулер на максимуме и ничего не происходит (даже нет звукового эпловского аккорда) У меня подозрение на проц. или MCP79MXT, может всё таки есть смысл попробовать заменить шимку TPS51125? На вот в таком виде включенном что меряли? |
storm23rus [ 28 май 2015, 23:50 ] | |
genuin писал(а): mcp79 и процессор греются если подключить зарядку и батарея заряжается, светодиодная платка индикации работает Ничего не пойму, он включается или нет? Может включается, но не стартует? |
genuin [ 29 май 2015, 00:37 ] | |
Не включается, не стартует |
storm23rus [ 23 июн 2015, 17:12 ] | |
победили, нет? |
