air (820-3208) не старта, залитый https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=32407 |
andulink [ 14 май 2015, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | air (820-3208) не старта, залитый |
Привествую. Пришел залитый. Не горит magsafe. Отмыл, изучил. отгнил резюк не было PP3V42_G3H_REG. Проблему устранил. мультяк не выдавал SMC_PM_G2_EN. заменил мультяк. Появился зеленый magsafe. Дальше по сигналам не проходит pgood2 это по 3.3 вольта. ШИМ контроллер tps51980 3.3 вольта выдает. на обратную связь FB2 1 вольт через резисторный делитель приходит, а pgood2 - 0 Вольт. КЗ в этой цепи нету. ШИМ контроллер менял. Подскажите куда копнуть. Поставил еще один мультяк, ситуация не изменилась, кроме того что тепрерь при вкл адаптера загорается зелекным и через 2 секунды оранжевым( плату включаю без акб). Прошу помощи. Еще если есть у кого плата или фото, нужен кусок возле SMC чтобы убедится что все детали на месте, а то мне достался он не из первых рук. |
DeeSee [ 17 май 2015, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: air (820-3208) не старта, залитый |
В личку сбросил вам. |
