Текущее время: 26 июн 2024, 06:21
apollo
Заголовок сообщения: A1278 2010 (820-3115-a) умер после снятия пароля Добавлено: 24 июн 2015, 20:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуите, проблема в следующем , принесли что-бы снять пароль,при нажатии на АЛТ высвечивался ,плата 820-3115-А нашел проверенныи мною дамп от 820-3115-B , запустился ноут систему переустановил выключил и все на включение не реагироет, перепробывал еще версии так же ничего.при подключении адаптора загоратся зеленым затем переходит на опанжевыи.замерил , на всех ножках биос микросхемы 1,2,3,5,6,7,8 по 3.2 в , но когда отключаю зарядник все 3ти напряжения пропадают, на конекторе клавиатуры 4нога-3.4 5нога-3.4 6нога-3.4в . куда копать подскажите тронул только биос :)
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
gnommak
Заголовок сообщения: Re: A1278 2010 (820-3115-a) умер после снятия пароля Добавлено: 26 июн 2015, 09:51 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 20:32 Наличности на руках: 60.03
Сообщения: 53 Откуда: дом Заблокирован
apollo писал(а): С етим геморроем я уже устал возится , перепрошил на другую память МХ 8 мб запустится и система , вырублю и все не включается , записал на Winbond также нет запуска , то совсем нет реакции уже крыша едит , на форуме начитал что связано с самим дампом они кретичны к етим моделям. и еще вопрос у меня плата 820-3115-а а записывал от 820-3115-b может и не катят версии ??? от 820-3115-а ненашел дамп рабочии , помогите куда капнут прилагаю скаченныи дамп которыи был с паролем Где-то я уже такое читал. Не помню где, но симптомы точно идентичны: залил дамп, один старт, выключил, второй старт не идет. Он писал что в него сдох кварц у БИОС. Также потом он заметил что снес один конденсатор. Какой именно, и где я не знаю. Советую взять под микроскоп материнскую плату и детально исследовать все вокруг БИОС.
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 2010 (820-3115-a) умер после снятия пароля Добавлено: 26 июн 2015, 16:58 |
спасибо за схему и боардвиев . заподозрил что нехватает не уверен R5021 R5022 по схеме ЗЕРО поставил перемычки аппарат включился но вшитым назад дампом с паролем.без адаптора с заряжоннои батарееи на флеше ничего , как только подлючу зарядку на флеше 1-3.2 , 2-3.2 , 3-3.2 ,4-0 , 5-3.2 , 6-3.2 , 7-3.2 , 8-3.2 . непоиму как включается плата , 3.3 и 5 вольт присутствуют . ---------- Добавлено спустя 27 минут 11 секунд: ---------- только что прошил дампом из всеи кучи что скачал с форума и форумов , еле как отреагировал и теперь в системе с другим серииником , может абдеит сделать
