https://vlab.su/
A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=34636
Страница 1 из 1
airpower [ 26 июл 2015, 20:35 ]
Заголовок сообщения:  A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
Пришел аппарат , чипы паяли все и мост и видео и даже проц но видео стояло 216-0810005, попробовал поставить полу живой но чтоно рабочий такой-же результат ноль. Подключался к внешнему монитору через порт тоже ноль. Я понимаю , что чип там не родной , но будет ли он с ним работать или может где свапы нужно поменять ?
gnommak [ 26 июл 2015, 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
А схема есть? Как правило Apple в схемах указывала страповые резисторы. Если нет тогда можно искать по аналогии с 15" 2011-го года
Холодный старт идет? Перед видео я бы советовал проверить мост и проц, на ровно рукость предыдущих мастеров.
airpower [ 26 июл 2015, 21:33 ]
Старт идет вроде даже музыка играет "парам" :), правда только с зарядкой . Схема вроде есть только значения страпов для GPU я там не нашел, по памяти видео нашел а по чипу не нашел. На самом деле не могу понять 216-0810005 может работать на этом аппарате и надо ли при этом свапы менять.
airpower [ 29 июл 2015, 14:44 ]
А вообще какое видео там должно стоять ? Кто может сказать ??
Черномор [ 29 июл 2015, 15:35 ]
http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=32143
airpower [ 14 авг 2015, 21:56 ]
Т.е. я так понимаю , что 216-0810005 будет на нем работать !?
Черномор [ 17 авг 2015, 09:44 ]
Будет. И не только он, попроще чипы лезут без переделок-доработок, в биосе "совместимые" чипы нарисованы.
Проверялось несколько раз уже на A1297, A1278.
В вашем случае, коли гонг играет, возможно, не факт конечно, что оторваны площадки под видеопамятью, в самом неудачном раскладе не будет никакого изо. Такое встречалось на них, никем не троганных. Лечится сие почти никак...
airpower [ 19 авг 2015, 17:52 ]
А может быть из -за проца такое ?
DMS [ 19 авг 2015, 20:24 ]
посмотреть по серийнику конфигурацию аппарата и выставить страпы в соответсвии с установленным железом
airpower [ 20 авг 2015, 01:41 ]
не нашел я эти страпы или искать не умею !? Может кто подскажет
nafanja [ 28 авг 2015, 13:57 ]
если "гонг" при включении есть, то всё упирается только в Видео и обвязку, при не рабочем ЦПУ и гонга не будет.
airpower [ 15 сен 2015, 00:08 ]
а теоретически память видел может быть, дельше еще не рыл руки не дошли ?
nafanja [ 15 сен 2015, 10:19 ]
без памяти пищать будет
MSF113 [ 15 сен 2015, 13:39 ]
airpower
nafanja
 ! MSF113 писал(а):
Завязыйвайте оверквотить не по теме.
DMS [ 15 сен 2015, 20:36 ]
Как удалось в А1278 такой видак воткнуть? У меня не получилось
Черномор [ 16 сен 2015, 08:41 ]
DMS
Ох ты ж незадача, перепутал модели. A1286 конечно же. Спасибо, что поправили.
Я вас понимаю :-)
http://www.phpbb.com/
