Macbook pro (a1502) Не видит wifi https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=35026 |
Jekep [ 07 авг 2015, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook pro (a1502) Не видит wifi |
Всем здравствуйте! Пришел macbook retina с проблемой wifi то есть то нету и с подсветкой временами тухнет. Началось с того что месяц назад облили не много воды, а сам мак работал отлично до определенного времени пока не пропал во все wifi. Вскрыл mac подстветку починил были не большие корозии устранил, с wifi проблема другая, сама плата wifi целая проверял на рабочем, на плате питания где находиться плата wifi чистая проверял под микроскопом. Материнскую плату тоже всю проверил явных гнилых мест не наблюдалось, встал в ступор. Схемы нашел но только на материнскую плату brd и схема есть, а на плату питания нет. Может кто то сталкивался с проблемой подтолкните. Спасибо. |
DMS [ 12 авг 2015, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook pro (a1502) Не видит wifi |
wifi выключается или сети не видит? Когда пропадает, само устройство в системе остается? |
Jekep [ 12 авг 2015, 21:08 ] | |
Извиняюсь wifi не видит вообще, пишет нет оборудования, wifi сам целый проверил, пришел такой же, быстро проверил все шлейфа и плату. Ситуация такая поменял левую плату где находиться usb и hdmi, wifi заработал, поставил не рабочую wifi нет. Теперь не много понятно то надо смотреть только на этой плате, не на материнке. Если у кого то есть схема для этой платы номер 820-3539-А. |
DMS [ 13 авг 2015, 12:01 ] | |
разъем и шлейф межплатные проверь. Под микроскопом осмотри, возможно отгнило что-нибудь |
Jekep [ 23 фев 2016, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook pro (a1502) Не видит wifi [РЕШЕНО] |
Проблема решилась заменой платой 820-3539-А |
