Текущее время: 02 июл 2024, 01:45
superluks
Заголовок сообщения: A1286 (820-2330-A) Перегрев 129 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2015, 13:11 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 15:13 Наличности на руках: 0.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Киев
Есть несколько девайсов с даной (типичной) проблемой. Синий экран после ромашки. Жолтый экран. Тормозит, артефачит. При запуске кулера на максималке работают и на этом все. Все подозрения на MCP79MXT-B2. В итоге заменил на новый (по качеству либо реф либо новый с светлым компаундом) результат тотже. Грешил на видео C96-632-C1 заменил (по качеству такой же) без результата. Была грета видеопамять все 4 планки перекатал результат все тотже. Начал проверять питания, все питания есть и в нужный момент подымаются на CPU, GPU, MCP, GMUX, SMC. Все термодатчики встроеные и наружные проверил исправны даже в тех чипах которые менялись. Что я еще пропустил или упустил подскажите или ткните носом куда смотреть, походу я в тупик пришол и не могу понять что заставляет так вести бук. Все сбросы делал после каждой замены(пайки) ноль. Ослика еще нет. Помогите великие гуру. ---------- Добавлено спустя 30 минут 5 секунд: ---------- В бенчмарке при переключении видеочипов на встроеной графике 129 градусов, на дискретной графике температура в норме, даже на старом чипе. Тесты ASD OS + EFI по несколько цыклов проходят без ошибок. При запуске, загрузки OS всегда работает более слабая графика (до хорошой нагрузки) но с детектом дисктерной. Чипы (новые) ставил несколко на разные платы до и после результат один и тотже.
![](images/spacer.gif) |
superluks
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) Перегрев 129 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2015, 14:19 |
Смотрю желающих помочь просто гора ))) Аналогичная проблема. Принесли пациента (при включении жолтый экран). Менял мост и видео результат 0. Итог старт есть, бам есть, (инициализации дисплея, изо подсветки нету). Пошол заново по очередному кругу все проверять: L6995=3.42v L7030=12.6v L7100,L7101=0.99v L7260=3.3v L7220=5v L7330=1.5v L7510=5v L7560=1.1v L7660=1v L7780=1v L7700=1.82v L7770=1.1v L7760=1.8v Power Control PG68 тоже проверял Power FETs PG69 тоже проверял целые и рабочие Биос шил, мульт реболил (был на пузе), Проц менял потом назад старый поставил, миксер менял, Видеопамять реболил 4 планки. При старте левый куллер на максималке работает. Осцилографа нету проверить сигналы. Куда дальше копать ткните носом.
superluks
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) Перегрев 129 градусов [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2015, 18:00 |
Подтверждаю! Поставил еще 1 MCP79MXT-B2 и о чудо заработало. Я в прынсыпе так и предполагал но не думал что на столько эти чипы фуфло. Тему можно закрывать. ! | MSF113 писал(а): | Так закрой. ТС ЭТО делает самостоятельно. |
