https://vlab.su/
A1286 (820-2330-A) Перегрев 129 градусов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=35389
Страница 1 из 1
superluks [ 19 авг 2015, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  A1286 (820-2330-A) Перегрев 129 градусов
Есть несколько девайсов с даной (типичной) проблемой. Синий экран после ромашки. Жолтый экран. Тормозит, артефачит. При запуске кулера на максималке работают и на этом все. Все подозрения на MCP79MXT-B2.
В итоге заменил на новый (по качеству либо реф либо новый с светлым компаундом) результат тотже. Грешил на видео C96-632-C1 заменил (по качеству такой же) без результата. Была грета видеопамять все 4 планки перекатал результат все тотже. Начал проверять питания, все питания есть и в нужный момент подымаются на CPU, GPU, MCP, GMUX, SMC. Все термодатчики встроеные и наружные проверил исправны даже в тех чипах которые менялись.
Что я еще пропустил или упустил подскажите или ткните носом куда смотреть, походу я в тупик пришол и не могу понять что заставляет так вести бук. Все сбросы делал после каждой замены(пайки) ноль. Ослика еще нет.
Помогите великие гуру.
---------- Добавлено спустя 30 минут 5 секунд: ----------
В бенчмарке при переключении видеочипов на встроеной графике 129 градусов, на дискретной графике температура в норме, даже на старом чипе. Тесты ASD OS + EFI по несколько цыклов проходят без ошибок. При запуске, загрузки OS всегда работает более слабая графика (до хорошой нагрузки) но с детектом дисктерной. Чипы (новые) ставил несколко на разные платы до и после результат один и тотже.
kjayachandran4 [ 20 авг 2015, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1286 (820-2330-A) Перегрев 129 градусов
before changing ic replace both ram
superluks [ 16 сен 2015, 14:19 ]
Смотрю желающих помочь просто гора )))
Аналогичная проблема. Принесли пациента (при включении жолтый экран). Менял мост и видео результат 0.
Итог старт есть, бам есть, (инициализации дисплея, изо подсветки нету).
Пошол заново по очередному кругу все проверять:
L6995=3.42v
L7030=12.6v
L7100,L7101=0.99v
L7260=3.3v
L7220=5v
L7330=1.5v
L7510=5v
L7560=1.1v
L7660=1v
L7780=1v
L7700=1.82v
L7770=1.1v
L7760=1.8v
Power Control PG68 тоже проверял
Power FETs PG69 тоже проверял целые и рабочие
Биос шил, мульт реболил (был на пузе), Проц менял потом назад старый поставил, миксер менял, Видеопамять реболил 4 планки. При старте левый куллер на максималке работает.
Осцилографа нету проверить сигналы.
Куда дальше копать ткните носом.
mnemonic.. [ 17 сен 2015, 12:35 ]
Похоже в обоих случаях мосты 25баксовый перепил на белом компаунде...
superluks [ 18 сен 2015, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1286 (820-2330-A) Перегрев 129 градусов  [РЕШЕНО]
Подтверждаю! Поставил еще 1 MCP79MXT-B2 и о чудо заработало. Я в прынсыпе так и предполагал но не думал что на столько эти чипы фуфло.
Тему можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой. ТС ЭТО делает самостоятельно.
http://www.phpbb.com/
