A1312 (iMac 27 2009) Долго нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=36018 |
kinq [ 08 сен 2015, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | A1312 (iMac 27 2009) Долго нет изображения |
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста дайте нужное направление. Аппарат imac A1312 долго весит на белом экране, при включении издает звук приветствия и все ни яблока нету ни шкалы загрузки, висит где то от 7 до 10 минут, затем сразу появляется изображения и все работает нормально. НDD заменил на ssd накатил свежею мак ОС не помогло. Подкидывал видео карту другую не помогло. Сбросил биос снял батарейку не помогло. Память подкидывал не помогло. Подскажите что еще можно сделать. Также были замечены тонкие вертикальные линии еле заметные как вот в этой теме viewtopic.php?f=51&t=24226&p=187218&hilit=%2Aa1312%2A#p187218 |
DMS [ 09 сен 2015, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1312 (iMac 27 2009) Долго нет изображения |
тонкие линии - проблема с матрицей. Периферия вся работает? |
Kp_dim [ 10 сен 2018, 22:54 ] | |
Наверно стоит ASD прогнать. из-за матрицы тормоза не встречал. |
leo125 [ 11 сен 2018, 16:17 ] | |
820-2507? меняйте матплату но если надо поморочиться, то ноги растут в MCP (если найдете нормальный, замена решит проблему) |
Shooter75 [ 11 сен 2018, 16:41 ] | |
kinq писал(а): НDD заменил на ssd накатил свежею мак ОС не помогло. Подкидывал видео карту другую не помогло. Сбросил биос снял батарейку не помогло. Память подкидывал не помогло. Чип ЕФИ паяный? Прошивка родная? Слейте ЕФИ, почистьте МЕ. Возможно тормоза пропадут. |
leo125 [ 11 сен 2018, 17:30 ] | |
2507 с core2duo me тут никак... |
Shooter75 [ 11 сен 2018, 17:52 ] | |
я про 2733 оптимистично подумал. а раз 2507: если следы ведут в МСР - проверьте 1,8в питания встроенного ГПУ. Очень похоже на его проделки. Оно на жизнь платформы не очень влияет, а вот яблоко рисовать получается нечем. |
leo125 [ 11 сен 2018, 18:20 ] | |
а, может, это я ошибся. тогда мои извинения - ТС так и не отписал про плату в 2733 disable_ME страп где-то должен быть, так что ему грязный дамп тоже должен пройти. |
