Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=36818 |
tigran312312 [ 30 сен 2015, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения |
привет всем. вот такая проблема принесли IMAC A1311 2011 года, с проблемой нет изображения. проблема появилась когда в включенном состоянии случайно сняли шлейф LCD. запуск нормальный, при запуске звук приветствия есть, горят первые три светодиоды диагностики то есть (что напряжение от блока питания в норме, что компьютер включен и что компьютер и графический процессор (GPU) взаимодействуют). не горит четвертый то есть компьютер и LCD-панель не взаимодействуют. но изображения нету и на внешнем дисплее. прошивка биоса и замена чипа MXM видеокарты (ATI Radeon HD4670M (216-0729051)) не дали эффекта. iMac "Core i3" 3.06 21.5-Inch (Mid-2010) 3.06 GHz Core i3 (I3-540) Intro. July 27, 2010 Disc. May 3, 2011 Order MC508LL/A Model A1311 (EMC 2389) Family Mid-2010 ID iMac11,2 RAM 4 GB VRAM 256 MB Storage 500 GB (7200 RPM) Optical 8X DL "SuperDrive" M.board 820-2784-A Думаю что проблема может быть в биосе видеокарты, если у кого есть киньте ссылку, а еще хорошие идеи ото у меня уже голова взрывается. |
skipass [ 30 сен 2015, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения |
http://www.techpowerup.com/ |
tigran312312 [ 30 сен 2015, 18:42 ] | |
только что заменил видеобиос результат тот же. горят первые три лампочки и звук преветствия. а сигнала нету не на внешнем не в встроенном мониторе. скидываю dump обеих биосов. может кто проверить? и еще не у кого не нашлись догадок.. |
skipass [ 30 сен 2015, 19:07 ] | |
Проверь матрицу, предохранители на ней. ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- и модель материки отправь 820-хххх ???? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- ой увидел. |
tigran312312 [ 30 сен 2015, 19:39 ] | |
предохранитель проверял. в норме, звониться. проблема не в матрице ведь на внешний монитор тоже нет изображения. есть еще догадки? |
novapc [ 30 сен 2015, 20:30 ] | |
Когда дергают шлейф при наличии питания на нем, часто летит мост. |
tigran312312 [ 30 сен 2015, 20:36 ] | |
я об этом думал. но по моему врядли с слетевшим мостом оно запускалось до 3х светодиодов... кроме замены есть еще варианты проверить мост? просто на руках сейчас нету.. |
novapc [ 30 сен 2015, 20:41 ] | |
Если схема есть на руках, то можно поглядеть с LVDS разъема шина идет на мост или на видеочип? У меня тоже мать стартовала, даже грузилась, но не было ИЗО и подсветки. Замена маста решила проблему. Если LVDS на мост завязан, то 99%. |
tigran312312 [ 30 сен 2015, 21:28 ] | |
смотри по блок схеме оба сигнала и внешнего и внутреннего монитора проходя через MXM порт входит в процессор а потом уже в мост.. может дело в самом процессоре? все же это 1156, мало ли что... |
novapc [ 30 сен 2015, 21:58 ] | |
Да, выходит, что "север" интегрирован в CPU. Будет не лишним процессор аналогичный подкинуть. В Википедии нашел, что СPU общается с мостом Ibex Peak по шине DMI (Direct Media Interface), которая позволяет процессору через юг подключаться к разъемам ввода/ВЫВОДА. ( на украинском https://uk.wikipedia.org/wiki/Ibex_Peak ) |
Tigr1000000 [ 30 сен 2015, 22:05 ] | |
А шлейф целый? |
tigran312312 [ 30 сен 2015, 22:08 ] | |
как коннектор может быть видеочипом))) просто в нее вставляется MXM видеокарта... на полная схема.. если интересно.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- какое значение здесь имеет шлейф если сигнала нет и на внешнем экране.... да шлейф в норме проверял.... в первую очередь перед тем как купил новый Minidisplay-VGA канвертор. |
novapc [ 30 сен 2015, 22:24 ] | |
Да понял я :) протупил. Читай пост выше. В твоем случае прямой связи видео и юга нет, но Процессор общается с портами вывода через юг по шине DMI. |
tigran312312 [ 30 сен 2015, 22:51 ] | |
да проходит, НО по этому DMI-у еще проходит DDRam и XDP.. на них реакция есть. не думаю что КЗ зашло так далеко.. хотя это будет ясно поле замены проца... завтра попробую найти проц... |
novapc [ 30 сен 2015, 22:55 ] | |
Полистал схему, таки скорее всего в видеокарте дело. И разъем внутренний и внешний через MXM завязаны. |
3150000 [ 09 янв 2016, 17:10 ] | |
решилась проблема? Похожая ситуация! нет подсветки(иногда морграет) на imac a1311 и как выяснилось дело в блоке питания. Блок стоит adp-200df b. схему скачать не могу (не хватает прав) подскажите где искать проблему. |
