Текущее время: 21 ноя 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Imac a1419 (gt755m) замена GPU
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 13:19
Добрый день! Эксперты по замене гпу и редактировании биоса помогите пожалуйста. Точное название модели и платформы смогу предоставить завтра.
суть проблемы такова. аймак с чипом (N14p-ge-w-a2) GT755m ID: de10ea0f возможно ли поменять на N14p-ge-op-a2 (GT740m) ID de10df0f. (инфу взял из дампов биос на которых находился чип непосредственно). Биос видяхи находится в основном биосе на плате больше нету флех.
посмотрел всю инфу о 755м и нашел живой чипак 740м. слил дамп биоса с мака. нашел его ИД . выложить сюда дамп смогу только завтра так как он на работе находится.
на данный момент чип 740м уже припаян. генерация на нем есть. напруги поднимаются. при включении изо нету. только стартовый звук.
В дампе аймака нашел 6 мест в которых прописан ИД видяхи . Вопрос следующий: Достаточно ли будет поменять в 6 местах ИД чипа на мой имеющийся для корректной работы девайса? оба чипа Gk107 kepler по характеристикам они один в один. имеются небольшие отличия в частотах. Но как я понял частоты прописываются в биосе.
читал про какое то смещение . но ни фига не понял что это за смещение и зачем нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Imac a1419 (gt755m) замена GPU
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 03:54
Я извиняюсь ! ошибся маркировкой чипа там не n14p-ge-w-a2 а n14E-ge-w-a2
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 57 секунд: ----------
вообщем вот: модель аппарата 27 Моноблок Apple iMac (ME088RUA) (WQHD) Core i5 4570(3.2)8Gb1TbGeforce GT 755M 1GbWiFiBTCamKb+MMac OS X
платформа : 820 3478a.
родной чип: N14E-GE-W-A2 (GeForce GT 755M)
в наличии имеются : Gk107-450-A2 (GeForce GTX650) , N13P-GT-A2 (GeForce GT 650M) , N13E-GE-A2 (GeForce GTX 660M) , N14P-GE-A2 (GeForce GT 710M) , N14P-GT-A2 (GeForce GT 750M). Все перечисленные чипы имеют ядро GK107 архетектура Kepler.
и собственно вопрос: есть ли среди этих чипов хотя бы один который мак поймет без редактирования биос ??? дамп выкладываю.
если из перечисленных ничего нельзя закинуть , тогда помогите пожалуйста с редактированием биос.
Заранее благодарен.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
Вложение:
old 8mb.rar
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 19:48
Добрый день! N14p-gt-a2 подошел. С родным биосом включается доходит до загруски макос и после подгрузки драйвера пропадает изо, подсветка работает. В win7 подкорректировал перед установкой драйвера правил файл NVDMI.INF. дрова от 750М подстроил под 755М. сожрал дрова и корректно установил, но все симптомы такие же как и в макос. на момент появления рабочего стола пропадает изо. дело в биосе. Разобрался с видеобиосами и понял что и как надо делать , но так как уволился все оставил как есть. тему закрываю всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
в форуме Apple
akafedot
15 июн 2020, 00:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3478) Замена GPU
в форуме Apple
STesla
29 дек 2016, 22:42
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1419 ( 820-3299a) замена GPU
в форуме Apple
kyssa
08 фев 2020, 15:37
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac 27 (A1419) gpu N13E-GE-W-A2 чем заменить
в форуме Apple
dobry
2050
20 апр 2018, 01:06
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Imac a1419 (820-00609-A) Замена видеочипа AMD 216-0886144
в форуме Apple
AxelTV
16 мар 2021, 03:34
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
