Текущее время: 24 май 2024, 01:27
Oblom
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) отсутствует серийник Добавлено: 11 ноя 2015, 17:46 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Вот тут viewtopic.php?f=51&t=27379 сделают по дампу. Утилита в оригинале -100USD Утилита без вредных привычек -250USD Информативненько ? ;)
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) отсутствует серийник Добавлено: 11 ноя 2015, 18:02 |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 11:21 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 58 Откуда: krasnodar
Информативненько, однако, что-то мне подсказывает, что это не по теме. Hits писал(а): С исправленным файлом устраняются ошибки в ASD " XXX firmware corrupt", медленная загрузка ОС, зависание во время загрузки ОС, медленная работа в ОС (так же стробоскопический эффект при перелистывании в ОС), корректное снятие блокировки UEFI.
ИМХО - Абсолютно не мой случай, нет никаких ошибок,стробоскопов, медленных загрузок, зависаний и прочего.
Hits
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) отсутствует серийник Добавлено: 11 ноя 2015, 18:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Ksilen писал(а): Информативненько, однако, что-то мне подсказывает, что это не по теме. Hits писал(а): С исправленным файлом устраняются ошибки в ASD " XXX firmware corrupt", медленная загрузка ОС, зависание во время загрузки ОС, медленная работа в ОС (так же стробоскопический эффект при перелистывании в ОС), корректное снятие блокировки UEFI.
ИМХО - Абсолютно не мой случай, нет никаких ошибок,стробоскопов, медленных загрузок, зависаний и прочего. А нет никакой разницы, что исправить в дампе. Что попросите, то и исправим.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
gnommak
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) отсутствует серийник Добавлено: 11 ноя 2015, 23:40 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 20:32 Наличности на руках: 60.03
Сообщения: 53 Откуда: дом Заблокирован
Ksilen писал(а): Информативности ноль. что значит только за деньги? Что только у оффициалов это возможно сделать или же вы предложили таким образом свои услуги? Может проблема вся кроется в каком-то банальном изменении дампа биоса? Внести в дамп инфу я могу - как и вынести ее оттуда , Но адресов где серийник лежит - не знаю, а может быть там не просто серийник нужен - а полный хэш-код, и я так же не владею информацией как его правильно нарисовать. Вписать серийник не так уж и сложно. Ищется NVRAM регион. Его длина 30 000 Cерйник начинается с 20 000 и в большинстве случаев имеет длину 2 000, поэтому логично предположить что этот кусок (2 000) можно вырезать из любого дампа, вставить в свой и изменить серийник на требуемый. Для нахождения региона я использую UEFITool от нашего разработчика CodeRush.
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) отсутствует серийник [РЕШЕНО] Добавлено: 12 ноя 2015, 00:08 |
gnommak писал(а): Вписать серийник не так уж и сложно. Ищется NVRAM регион. Его длина 30 000 Cерйник начинается с 20 000 и в большинстве случаев имеет длину 2 000, поэтому логично предположить что этот кусок (2 000) можно вырезать из любого дампа, вставить в свой и изменить серийник на требуемый. Для нахождения региона я использую UEFITool от нашего разработчика CodeRush. А вот за эту информацию - огромное спасибо! Разобрал чужой дамп - нашел в нем серийник, сейчас буду маку свою разбирать и эксперименты устраивать. За разжеванный пинок - СПАСИБО! ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 43 секунды: ---------- Еще раз спасибо уважаемому gnommak. Воспользовавшись вашей подсказкой - операция проведена успешно. Серийник появился, все сервисы эпл корректно заработали
