A1369 (820-3023-А) Не работает клавиатура и тачпад странное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=38577 |
kinq [ 16 ноя 2015, 04:11 ] | |
Заголовок сообщения: | A1369 (820-3023-А) Не работает клавиатура и тачпад странное поведение |
Коллеги подскажите данный аппарат со странным поведением. Аппарат был залит плата чистая следов за лития на плате нет все тщательно об смотрел по несколько раз. Клавиатура заменена хрустели кнопки, тачпад чистый на него не попало. Но суть в том что аппарат реагирует на кнопку включения на клавиатуре, включается нормально показывает яблоко при этом звука приветствия нет, загружает рабочий стол, клавиатура и тачпад не работают. Бывает просто весит на белом экране. А бывает но редко включается звука приветствия также нет, загорается подсветка на клаве и сама клавиатура с тачпадом какое то время работает примерно секунд 10-15 потом все отключается. Подскажите на что обратить внимание? под подозрением хаб т.к в момент включения просто с белым экраном он прилично греется пальчик не терпит. Но хотелось бы услышать мнения и советы. Спасибо! |
storm23rus [ 16 ноя 2015, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1369 (820-3023-А) Не работает клавиатура и тачпад странное поведение |
АСД запустите, он вам скажет чего не так. Хотя бы поймете в какую сторону рыть. |
kinq [ 17 ноя 2015, 12:52 ] | |
storm23rus писал(а): АСД запустите, он вам скажет чего не так. Хотя бы поймете в какую сторону рыть. Как его запустить? |
Mechanical [ 10 дек 2015, 17:49 ] | |
Качаете нужный тест, записываете на внешний HDD, грузите с него ноутбук и смотрите на ошибки. |
